BLBNE NT
- hajdulak
BLBNE NT
Asi tak pred ctyrmi dny mi prestalo fungovat nezavisle topeni!!! Nastavim casovac a normalne se rozbehne,trochu zakouri,bezi tak pet min a pak se vypne a nekdy jeste naskoci,ale tak na minutu!!?? Nevite nekdo pricinu???? pred tim normalne chodilo,tak jak ma... Diky za rady..
Re: BLBNE NT
Přesně tohle jsem teď řešil. Měl jsem špatnou pumpu, tak se vyměnila, ale nakonec se přišlo že se musí vyměnit i řídící jednotka webasta, takže jsem koupil celé to druhé webasto plus novou pumpu... Nejlepší budeš mít diagnostiku, tam Ti přesně řeknou v čem je problém, dokážou se dostat až přímo do toho topení a tam zjistit co je špatně. Kdyby jsi měl náhodou špatný žhavící kolík nebo nějákou pičovinku, tak dej vědet, ještě mi z toho starého dost zbylo (pochopitelně funkční:-)
- hajdulak
Re: BLBNE NT
diky,necham to zkontrolovat a uvidim,kdyztak se ozvu... akorat je mi divny ze z niceho nic,to prestalo fungovat.....!!!! dik
Re: BLBNE NT
Ještě jedna věc, nejezdi to diagnostikovat do webasta, ale normální BMW diagnózou, když jsem to začal řešit, tak jsem byl přímo u člověka co je z webasta, ten se v tom hrabal, ale stejně na to nakonec nepřišel, až teprve na BMW diag se našly ty problémy....Možná by jsi to topení mohl zkusit ještě vyresetovat, je za levým podběhem, když vytočíš kolo a povolíš ten podběh tak se na to dá dosáhnout, vím že když to udělal poprvé tak to na pár minut pomohlo, ale pak to stejně zdechlo...tak uvidíš. Hodně zdaru.
Re: BLBNE NT
ja ti tu diag vpohodě udělám. i live data z webasta.. vpohodě... dělal sem to zrovna u tý 530d co tam byla když sme caknakisi měnili ten radiomodul. docela legrace diagnostikovat webasto
- hajdulak
Re: BLBNE NT
jj,diky,ale jeste by me zajimalo jak a cim se to Web. resetuje, kdyz teda odendam ten podbeh????? vim kde je i jak vypada.... diky moc...caknakis píše:Ještě jedna věc, nejezdi to diagnostikovat do webasta, ale normální BMW diagnózou, když jsem to začal řešit, tak jsem byl přímo u člověka co je z webasta, ten se v tom hrabal, ale stejně na to nakonec nepřišel, až teprve na BMW diag se našly ty problémy....Možná by jsi to topení mohl zkusit ještě vyresetovat, je za levým podběhem, když vytočíš kolo a povolíš ten podběh tak se na to dá dosáhnout, vím že když to udělal poprvé tak to na pár minut pomohlo, ale pak to stejně zdechlo...tak uvidíš. Hodně zdaru.
Re: BLBNE NT
Sám jsem to nedělal, ale připadalo mi že ten člověk tam něco mačkal, nebo proště vytáhnul ten datový štekr co do něho jde.... úplně přesně to ale nevím.
Re: BLBNE NT
jak jinak... odpojit eletriku prostě
a jednotka šecko zapomene
- hajdulak
Re: BLBNE NT
Snejk píše:jak jinak... odpojit eletriku prostěa jednotka šecko zapomene
tak to snad odpojíte pojistku v kufru a nebudete kvuli tomu sundavat kolo.
hele snejku, když seš ten odborník, do webasta u 730d leze 12V, na diagnostice nekomunikuje a nezapne se, co to je?
