takže jsem si dělal test palubniho přístroje
Množství paliva L-P strana
- Kuboš
Ahoj všecíííí,
a zjistil jsem, že v nadrži je na leve straně 0l paliva a na prave 19,2l paliva. Trošku mě to zarazilo. Pokud vim, tak se palivo precerpava z jedne strany na druhou, tak proc mam na leve strane 0l paliva? Diky za pomoc
e38- 740D nafta forever
Re: Množství paliva L-P strana
Je to zajimavý. Ja to na autě sleduju a benzin se mi kraswně přelejva v těch dvou nadržích naprosto přesně, prakticky i když mam v prave 4 a v leve 2 až po 40/45...to samé sem ale sledoval na několika dalších autech a u některých je tam pořád v levé 0... ale na budik na palubni desce to nemá vliv... zajímavý. diagnostika nic neodhalí.
to bude mrtvy ten jeden plovak protoze benzin se preleva samovolne takovou trubkou
- Kuboš
- KAMIL740
ja bych nechtel kecat ted ale mam takovej pocit ze jsem mel to samy kdyz byla plna tak to psalo 40 a 40 a odtikal benzin napred z jedny a pak az z druhy nadrze resili sme to se 100rmem on to mel jinak proste stejny hladiny a ja plovak mrtvej na 1500000% nemel
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
nevim co jste resily ... ale kdyz sundas nadrz z auta tak je to takovy rohlik uvnitr propojeny trubkou, na kazde pulce je dira
v leve je cerpadlo s jednim plovakem, v druhe je jenom samotne nejake cidlo (plovak), nic vic. Z toho ti snad logicky dojde ze benzin se precerpava sam samovolne takovou trubkou na principu znamych fyzikalnich zakonu co se ucily na ZS
Protoze kdyby ne tak v prave pulce nadrze by ti porad zustaval benzin stary od vyroby auta 150 let
problem je že u aut co sem to zkoušel tak nnikdy neměli vic jak 40L takže plná jedna nádrž. i tak by to nahrávalo nefunkčnímu plováku.. ale zase ukazatel paliva + dojezd ukazoval normálně.. a když si daš ty fukce tak uvidíš že přístrojovka pracuje se součtama obou nádrží. je to taková záhada... musim zjistit co se stane když se v autě kde se tohle děje veme víc jak 40L co na to řekne přístrojovka a co ukazatel paliva, kterej je vlastně ohm metr ale jestli bere z obou nebo jen z jednoho plováku. pak by to bylo vyřešený.
- hajdulak
nevim jak vy ,ale u 730D je v nadrzi cerpadlo ktere naftu precerpava a vyrovnava z jedne pulky do druhe..
no tak mi to cerpadlo ukaz v ETK, jsem napnuty
(kuchal jsem letos 530D na atomy a bylo tam jedno)
- Kuboš
Takze vidim ze kazdej tvrdi neco jinyho, tak se na to dneska mrknu a napisu poznatky.
