Stránka 1 z 4
Ventily topení
Napsal: stř úno 10, 2010 7:06 am
od caknakis
Zdravím pánové, tisíckát řešená věc, vím. Tak to shrnu
Včera večer jsem byl v myčce, pak jsem auto zaparkoval venku, ráno nastartuju a topení fouká jen na nohy. Od té doby jsem ujel asi 25 km a nic se nemění. Když zmáčku tlačítko na proudění vzduchu na okno, nebo prostřední výdechy, tak kontrolka se sice rozsvítí, ale vzuch stále fouká jen na nohy. Nicméně teplý a klima udržuje teplotu jaká je nastavená. Co s tím?
- Je možné, že to prostě nějak zamrzlo? Napadá mě to v souvislosti s myčkou.
- nebo prostě mám koupit nové ventily?
- Nějáký jiný nápad, který Vás napad? :-)
Díky za každý postřeh. A zkuste se prosím v tomto tématu držet topicu, nafta/benzín je jinde, stejně tak téma na to, jaký kdo má sloh a podobně :-) DÍKY
Re: Ventily topení
Napsal: stř úno 10, 2010 8:14 am
od T613
ventily topeni nemaji zadny vliv na to co kde fouka/nefouka ... ventily maji na starost studenou-teplou vodu
chyba bude spis v samotnem topeni at uz mechanicky zasekle motorky nebo v elektronice (ovladani, jednotka)
Re: Ventily topení
Napsal: stř úno 10, 2010 8:18 am
od caknakis
A je to lepší, nebo horší varianta? :-) Díky za radu
Re: Ventily topení
Napsal: stř úno 10, 2010 8:21 am
od T613
zkusil bych si pujcit a vymenit ovladani topeni jestli to pomuze, jestli ne tak se budes muset mrknout na cele topeni poradne = sundat palubku
Re: Ventily topení
Napsal: stř úno 10, 2010 8:35 am
od MrCaesar
Voda, mráz a elektrika nejdou dohromady. Vůbec. Jestli jsi do myčky jel s foukáním a z myčky bez, tak bych souvislost hledal. Začni tím nejjednodušším a "nejhloupějším" - mechanika a silová elektrika k ovládacím prvkům. Pak bych řešil řidicí jednotky.
Re: Ventily topení
Napsal: stř úno 10, 2010 8:48 am
od caknakis
Právě že jsem si toho všimnul až ráno, takže netuším, jestli problém nastal hned po myčce. A další problém je, že jsem naprostý technický analfabet, takže na to budu muset někoho znásilnit, zřejmě včerejšího oslavence :-) Díky za rady chlapi
Re: Ventily topení
Napsal: stř úno 10, 2010 11:21 am
od caknakis
Tak...nové poznatky. Bohužel né moc příznivé. Teď jsem po práci nastartoval a regulace vzduchu už funguje normálně, bohužel auto nedrží teplotu motoru, při stání padá pod 65 C a při jízdě se ohřeje na 78. Je mi jasné, termostat. Ale co je horší, i když je motor zahřátý, tak mi jde maximálně vlažný vzduch.... jak u spolujezdce, tak u řidiče. Takže přece jen ventily? Ráno to topilo dobře, ale zase nešla regulace...nechápu. Už si začínám připadat, jako bych mě Alfu Romeo.
Re: Ventily topení
Napsal: stř úno 10, 2010 11:31 am
od T613
pouzij logiku ... kdyz se voda poradne neohreje tak to nemuze poradne topit
ty mas s tema ventilama nejaky osobni problem ne? :lol:
napisu ti to asi po 250x: kdyz uz odejdou ventily topeni tak to topi porad
Re: Ventily topení
Napsal: stř úno 10, 2010 12:10 pm
od Snejk
T613 píše:napisu ti to asi po 250x: kdyz uz odejdou ventily topeni tak to topi porad
veskrze s tebou souhlasim až na tohle pane. asi ti pošlu ty z te e38 ktere si mi za ně posilal ty druhe. ty byly v prdeli tak, že auto netopilo ani kdyby si se na hlavu postavil.
je to ruzne. bud netopi nebo topi porad... u caknakise to je možne kuli termostatu za chvili dojede a uvidi se.. ale tvrdit že sekle ventily topi furt neni pravda, když maš štěsti tak netopiš vubec... a neni to neobvykle ani u e32 ani u e38
Re: Ventily topení
Napsal: stř úno 10, 2010 12:55 pm
od 100RM
viz ja, jedna strana topi, druha chladi ... btw hade, co tie ventily, mas nejake ?
