Re: Automat kopání E65, poraďte :(
- Michelin
Muzou to delat silentbloky uchyceni prevodovky. Pripadne diferak.
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
kennyscary
Taky jsem tak uvažoval
takže jdu dobrou cestou
Lze ty silenty poznat že jsou špatné, když auto zvednou a pokusím se s tím matem nějak zahejbat?
- Michelin
Jo to poznas, bud budou spuchrele, pripadne vymackane
Udělá to i když skoro zastavíš a hned se rozjedeš? Třeba dojíždíš ke stopce, automat hodí dolů, ale ty hned dáš plyn....kopne to pak? Mě totiž takhle začínal zlobit automat, nejdříve rána jako prase při kickdownu, pak při tom dojíždění a pak už dělal takový bordel, že jsem šel na repas. Nechci malovat čerta na zeď, ale podle mě tohle může dělat jedině mechanická věc, i když soft vyhodnotí něco špatně a dá tam blbý kvalt, tak akorát vyletí/spadnou otáčky, cukne to, ale kopanec to neudělá.
kennyscary
Chjo
Mno úplně hladce nepodřadí, to je fakt, ale že by kopnul to taky ne. Mno a jestli repas, tak co může být v prdeli? Přece kdyby byly lamely tak jen ten olej zasraný a je cítit spáleninou ne?
- Prox
jeste muzes zkusit tu prevodovku "resetnout" bohuzel uz si presne nepamatuju jak se to delalo
nicmene mam tucha ze to bylo takhle: chce to nejaky rovny vhodny usek, zastavit, vypnout motor, nastartovat, prepnout na manual, dat za jedna a pustit brzdu, jak se rozjede tak 2..3...4 az na konec, to by tam melo byt cca 80 a pak zas postupne odrazovat zas az na 1, zastavit, vypnout motor a hotovo.. pripadne to parkrat opakovat.
zni to asi ponekud sarlatansky ale tenhle postup by mel prevodovku resetnout do vychoziho nastaveni, tzn vsechno nauceny pres adaptivni rezim zmizi. Takhle se to delalo kdyz jsem byl na praxi v autecu pokud si lidi stezovali ze jim to kope..obcas to pomohlo.. nicmene nejsem si 100% jistej ze jsem ten postup napsal spravne, uz je to par let
- Michelin
No tak jestli to takhle probihalo v Autecu tak potes koste
Oficialni dealer a misto aby to resetnul diagem tak s tim jezdi tam a zpet
no to je opravdu k smichoplaci.
Dám Ti kontakt na člověka co mi dělal repas, ví o tom fakt hodně...neříkám, aby jsi šel na repas, ale třeba poradí něco o čem ani nemám tušení. 739 476 610- Tomáš Horák
evlo
Kope to tedy jen pri pusteni plynu, pri pridani ne? Pak je to s nejvetsi pravdepodobnosti ulozeni.
- Prox
jeezis ty jsi zase chytrej jak radio, kdyby to to slo tak jednoduse tak s tim asi nebudou jezdit jak ucha, krom toho tady kolega asi diag doma mit nebude a tohle je zadarmo za par minut hotovy a za zkousku nic nedaMichelin píše:No tak jestli to takhle probihalo v Autecu tak potes koste![]()
Oficialni dealer a misto aby to resetnul diagem tak s tim jezdi tam a zpetno to je opravdu k smichoplaci.
edit: nebo tady je jinej navod, jeste jednodussi za par vterin hotovo tak proc to nezkusit zeano http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=261285
