Stránka 1 z 3
Kontrolka brzd+abs
Napsal: čtv bře 11, 2010 8:10 am
od abutruk12
Ahojte,
z nicoho nic sa mi jedneho dna, bez akychkolvek vonkajsich suvislosti, rozsvietili pocas jazdy zaroven kontrolky abs a brzd vpravo pod teplotou motora a este k tomu aj ta medzibudikova "smykova" kontrolka.
Neviete niekto, o co sa s najvacsou pravdepodobnostou jedna a co prip. mohlo odist?
Rano po nocnom odpocinku trva ich rozsvietenie cca 20 minut, potom po naslednych startoch sa rozsvietia prakticky hned po starte.
Brzdove kotuce a platnicky som menil PO tejto udalosti, ale v nich to nebolo - svietia nadalej.
Pripadna suvislost: mam dost zjazdene gumy, od 80 po 110 vyrazne aj pri rozbiehani ako aj brzdeni trasie volantom...
Diki vsem a zatim se mejte...
Re: Kontrolka brzd+abs
Napsal: čtv bře 11, 2010 9:47 am
od fenix
sjeté gumy na to nemají vliv,jejich házivost ano,ted záleží v jakém stavu máš podvozek..pokud má velkou vůli tak závada může být tady..Proto se ti rozsvicuje i ten protiskluz..Případně to může dělat čidlo ABS(na každem kole jedno)ale to by ti asi nesvítil protizkluz..Spíš bych šel na kontrolu podvozku(čepy,uložení apod.)
Napsal: čtv bře 11, 2010 11:12 am
od Snejk
samozřejmě že by svitil protiskluz protože to uzce souvisi s abs když přes ty čidla kontroluje prokluz kol. je tu toho o tom napsane snad tolik že by to vydalo na knihu a vysledelk pořad stejny. špatne čidlo abs... je u prdele jestli to chvili de chvili ne, pokažde je to to čidlo. reaguje to na počasi a na vlhkost a na naladu... dej to na obyč diag jakykoli zjisti jake to je čidlo a vyměnit... nebo budeš laborovat akorat hovna a stejně se nic jineho neobjevi :)
Napsal: čtv bře 11, 2010 12:17 pm
od Pepíno
Prosím, jinak je to na této stránce o kousek níž, než jsi psal. -> http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=549
Napsal: čtv bře 11, 2010 2:52 pm
od abutruk12
Diki, vyzera to na ABS cidlo.
Diagnostika ukazuje na prave zadne, vymenim a dam vediet potom.
Napsal: pát bře 12, 2010 5:11 pm
od abutruk12
Tak panove, prave-zadne ABS cidlo, na ktore ukazovala diag. je vymenene a problem s kontrolkami nadalej bezo zmeny pretrvava.
Len pre istotu: nie je nutne zmazat tu staru chybu, aby zmizla? Predpokladam, ze chyba sa maze sama, ked je odstranena pricina?
Inymi slovami, to ze kontrolky stale svietia, nemoze byt "zotrvacnost" chybovej hlasky?
Napsal: pát bře 12, 2010 6:07 pm
od Snejk
Mela by zhasnout ale lepsi je ji popohnat. Kazdopadne diag ti opet rekne co mu schazi, muze se stat ze ted prave cidlo je dominantni nad tim levym a red to vyhodnoti znovu. Tusim ze kdyz ste odpojili stare cidlo ze jste i dukladne zkontrolovali a vycistili konektor.
Napsal: pát bře 12, 2010 7:16 pm
od abutruk12
Ano i konektor v tej "krabicke" sa cely precistil; nic skocim na tu diag este raz a uvidime...
Snejku, diki, vedlajsia otazka, pisal som ti SS ohladom koze - robis tieto veci este a ak ano, kde - v Prahe?
Diki a majte sa.
Napsal: sob bře 13, 2010 6:31 pm
od NORMANN
Snejk píše:Mela by zhasnout ale lepsi je ji popohnat. Kazdopadne diag ti opet rekne co mu schazi, muze se stat ze ted prave cidlo je dominantni nad tim levym a red to vyhodnoti znovu. Tusim ze kdyz ste odpojili stare cidlo ze jste i dukladne zkontrolovali a vycistili konektor.
ten konektor jen můžeš důkladně zkontrolovat, na čištění tam není moc prostoru, jaxe trochu víc dotkneš těch jehlovejch pinů, ohneš je a hned máš problém. opatrně je vrátíš do původní polohy a musíš se modlit, aby nepraskly. ono na těch štekrech je takový gumový těsněníčko a aspon teda já jsem měl všechny 4 štekry opticky OK, funkčně taky. max. vystříkat kontaktolem.
Napsal: pon bře 15, 2010 7:45 pm
od abutruk12
caute znovu,
pre tych ktori by neuvazene opakovali to co ja, odporucam zvysenu opatrnost:
dnes sme vymenili aj lozisko kde by mal byt ten rotujuci magnet, ktory tiez moze sposobovat niekedy problemy s abs, ale kontrolky nadalej svietia.
dalsia na rade uz ostava fakt asi jedine abs jednotka alebo kabelaz. napady dochadzaju :-)
majte sa
