Ahoj lidi.
Splnil jsem si sen a 1.2. tohoto roku pořídil e32 735i. Auto bylo dovezené z IT v červenci minulého roku s oficiální přestavbou na LPG-podtlak, 60l. V ČR jsem druhý majitel. Dle VIN bylo vyrobené 10/1991, dle tach.najeto 360tis, s manuální převodovkou. I přes některé neduhy jsem LPG vítal, i když je auto línější a jsou s tím starosti navíc, při "žehlení" dálnice v tom není problém a ono 14Kč/L/LPG vs. 29Kč/L/N95 je rozdíl. Výbava kolem a kolem nic moc, pro mne dostačující. Sedadla látková, což jsem vítal.
Nevím, jaká je základní výbava, tudíž uvedu asi i to, co je v základu:
-ostřikovače světlometů
-boční zrcátka v elektrice s výhřevem
-zpětné zrcátko zatmavovací
-elektrické stahování oken
-polohovatelný volant
-dvouzónová klima
-malý BC
-zadní roletka
-dálkový centrál
Závady při koupi:
-prasklé čelní sklo
-chybějící silentblok výfuku-přichyceno drátem
-nefunkční polohování volantu
-chybělo pár drobností (zejména v interieru, řadička nebyla orig.)
-na LPG si auto mimo město občas škublo-někdy při tom blikla kontrolka ABS, po městě s vyšší teplotou motoru OK
Karoserie byla poměrně slušná, sem-tam nějaký ten škrábanec, většina by měla jít rozleštit.
Začínající koroze na vnitřní spodní straně dveří, jinak OK, což se dá přisuzovat bezsněžnému provozu v IT.
Auto jsem pořizoval co by koníčka na nezimní období a delší trasy a chci ho udržet v originálním stavu, což si zaslouží.
Na zbytek mi slouží lidová Felicie.
Ono když se člověk usadí za velký volant takového archaického kolosu a vidí před sebou tu dlouhou kapotu, natočí ten objemnej a jednoduchej motor, co Vás doveze až na kraj světa a obklopuje ho interier, který se tolik odlišuje od těch současných svou účelnou čistotou a šmrncem, připadá si jak v jiném světě...však Vy to znáte. A už moc neřeší, spotřebu vs. dynamiku motorů novejší koncepce.
Po zakoupení jsem auto uspal v garáži u svého otce mimo Prahu a měl ho probudit až servis. Moc jsem se těšil, až bude vše opravené, k tomu ovšem nedošlo. Přivezl jsem si ho do Prahy a 1.3., tedy přesně měsíc po koupi a auto mi ukradli...o čtyři dny později ho PČR zadržela v Dejvicích při dopravní nehodě, kterou způsobilo. Dle informací je pojízdné, více info nemám, ale stále mi ho odmítají vydat z5, nemají ještě potřebné papíry...snad se už brzy dočkám...
hubas (e32-735i)
- hubas
hubas (e32-735i)
- scorpion
Re: hubas (e32-735i)
na fotce vypadá pěkně a čtu že je v plynu
přečetl jsem to jen letmo takže se kdyžtak předem omlouvám ale je to manuál nebo automat??
- hubas
...je to letmý MANUÁL
- scorpion
- Michelin
Jo tak presne tohle auto jsem chtel kupovat
ale rozmyslel jsem si ho. Tak snad az ti ho vrati bude jeste jezdit.
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
- hubas
Tak dnes jsem se dočkal a auto mám z5.
-pravý zadní blatník je drobně zdeformovaný bez zjevného poškození laku
-kolo na onom místě asi uchází
-podběh pravého předního kola je odchlíplý
-nárazník na té straně je prasklý
-vylomený zámek dveří řidiče
-poškozený zámek u spolujezdce
-vylomený zámek spínací skříňky
-něco klepe (asi na výfukovém potrubí)
- na LPG to škube a dost, příčinu neznám
- za cestu do Prahy (cca 60km) auto z nezjištného důvodu 2x na volnoběh chcíplo.
To je prozatím vše, co jsem zjistil...
V autě bordel, nádrže na suchu, ukradli i lékárničku-ale trojúhelník zůstal
Totálně vybitá baterka, v "depozitu" nechali celou dobu rozsvícená světla
Nakonec mi nezbylo nic jiného, než nechat auto odtáhnout asistenční službou do nedalekého servisu. Dolil jsem benzín a šroubovákem, za pomocí poskytnuté externí baterie, auto nastartoval. V depozitu ani u policie se s váma nikdo nemaže: startuje-jeď, nestartuje-zajisti si odtah...nepočítám snahu policistů mé auto roztlačit, protože to nebylo tlačení, ale laxní "šťouchnutí".
Jak se bude postupovat dále netuším...zloděj tvrdí, že mu auto půjčil k projížďce neznámý člověk...a policie mu to zřejmě baští
Kolem a kolem jsem dopadl asi dobře...
- hubas
...aby toho nebylo málo, tak je ještě prasklé sklo a úchyty mlhovky. Auto nedrží volnoběh a chcípá...asi dostalo pěknej "kouř" na LPG a odnesla to váha vzduchu. Snejk s tím včera zakvrdlal a zatím to drží...
- hubas
Tak včera jsme se Snejkem auto rozjezdili na benzín. Předcházelo tomu sundání hlavy a vyndání úlomku lopatky váhy vzduchu z 6.válce. Auto dostalo nové těsnění hlavy zn. Victor Reinz a nové svíčky Bosch platin. Objevilo se ale dost hlasité pravidelné klepání, se kterým si Snejk poradil seřízením ventilů...ufff!!! Koupil jsem i nový vzduchový a olejový filtr zn. Filtron a olej Mogul 10w40. Následovat by měly nové startovací kabely od Tesly, palec rozdělovače Bosch a řemeny. Reduktor BRC 140KW půjde na repas nebo jeho místo nahradí jiný, výkonnější a již zrepasovaný, což se mi jeví jako lepší řešení. Auto je ale o poznání línější v určitých otáčkách, hapruje spotřeba a víc to kouří, takže vyzkoušíme jinou váhu vzduchu a mělo by se to srovnat. Pak bych rád provedl dekarbonizaci stylem voda do sání. Když už byly díly venku, prodělaly očistu, takže už to vypadá i jako motor...a řečí Snejka, od kterého jsem pochytil pár slov, bych řekl,že už to není takovej "fekál" a už tam není tolik "hoven"
http://snejk740il.rajce.idnes.cz/hlava/ jj lepeni vahy epoxidem se trošku zvrhlo v malou GO motoru
ale jako sundat hlavu v podzemni garaži... bry porno.
- hubas
Ty jo...jen vidím tu hlavu, tak mě bolej záda
Škoda, že nejsou fotky, jak byla čistá, když se tam vracela...
Na druhou stranu, jestli to starý těsnění bylo původní, tak výměna za nový jedině prospěla...krom toho vidět Snejka, jak se zamiloval do novýho momenťáku, to taky člověk neuvidí každej den
