Stránka 1 z 4
výfuk
Napsal: sob bře 20, 2010 3:30 pm
od Tomas Fürst
Ahoj kluci mám dotaz chci nechat trochu upravit výfuk aby byl ten V8 slyšet
Co by jste mi poradili??Vyndat katy to je asi blbost co???...Zatim dík
Re: výfuk
Napsal: sob bře 20, 2010 3:41 pm
od Snejk
oD katu trubku rovnou dozadu a maš tohle
http://www.motolsnake.wz.cz/740V8.mp3
tohle je teda se sundanym vejfukem za katama .. dozadu trubku si už musiš natahnout sam
Re: výfuk
Napsal: sob bře 20, 2010 5:44 pm
od Tomas Fürst
Krásnej zvuk
Takže dát pryč tlumiče a od katu dozadu trubky a na konec dát koncovky????A co kdybych dal pryč bud středoví tlumič nebo jen koncové tlumiče???To bude nic moc co???
Re: výfuk
Napsal: ned bře 21, 2010 11:42 am
od JaraX
Tomas Fürst píše:Krásnej zvuk
blbost s těma vyfukama, nejlepší pro zvuk je dát pryč jen koncovy tlumiče a misto nich dát rezonátory a koncovky, každopadně počítej se zvýšením spotřeby o cca 2 litry
Re: výfuk
Napsal: ned bře 21, 2010 4:03 pm
od Tomas Fürst
Ok tak díky za radu vyzkoušim ale asi tam nebudu dávat rezonátory necham tam jen trubky a na konec koncovky
Re: výfuk
Napsal: ned bře 21, 2010 7:37 pm
od Tomas Fürst
Jo a bude to nějak znát na výkonu?????
Re: výfuk
Napsal: pon bře 22, 2010 8:14 am
od Snejk
no z odebranym koncákem se to moc na výkonu ani spotřebě neprojeví, přeci jen ten odpor dělá už kat + středák, ale když už se obou tlumičů zbaavíš tak se projeví ztrátou výkonu v nižších otáčkách ale zase ve vysokejch ti to dost přidá takže ti to udělá takovej turboefekt... nic nic nic a pak prásk a letí to... a s tim je spojená ta spotřeba .. rezonatory nejsou třeba, pokud maš ok katy tak to děla dobrej zvuk (samo nesmiš je mit jak pytel plechovek). bude to mit pak takovej ten supr klasickej v8 zvuk no, ty laděný zněj tak nějak divně... začni sundanim za katem... poslechni si... pak přidej středák.. poslechni si... co ti bude vic vyhovovat protahni dozadu
a maš to
Re: výfuk
Napsal: pon bře 22, 2010 3:25 pm
od Regis
S tim posunem vykonu bych si dovolil nesouhlasit, viz. brzda po odstraneni serioveho tlumice a rezonatoru z E39 540i:
Vykon spis zmizi ve strednich otackach a nepribude nikde nic.
Re: výfuk
Napsal: pon bře 22, 2010 3:43 pm
od T613
je to logicke, vyfuk je presne navrzeny z vyroby, pokud se ti nejaka cast rozpadne nebo ji odeberes prinese to zmenu - vetsinou k horsimu at uz spotrebou nebo ubytkem vykonu. Pokud chces dosahnout nejakeho lepsiho zvuku tak si nech navrhnout vyfuk od nejake profi firmy, ale to te vyjde na 20t+ ... kdyz se podivas do tuzerske komunity co si cpou roury od kamen na sve strepy tak sam vis ze 99% tech aut dela randal 300dB ale sotva se to rozjede
Re: výfuk
Napsal: pon bře 22, 2010 4:14 pm
od Snejk
no i to že si posuneš výkon někam do prdele tim vlastně zajistíš to že se to sotva rozjede, ale pak když už to chytne tah tak si to tam když je to dobra roura zase najde svoje plus že tomu ten vejfuk neděla odpor... nejlepší je to k vyzkoušení třeba u motorky tam to shodiš a uvidiš že to skoro nejede lae pak ti prdel utrhne...
nejlepší je ale celej spočitanej idealni vejfuk no jak vyjel z tovarny nebo nějakej ultrodrahej od profíků. ale tady de spiš o prdel a jako u 300koni se ti +-20 neprojevi tak zasadně jako když to někdo vykuchá u pochcáfky nebo 316ky nebo fáčka...
i za mě je to kravinec protože sedma ma bejt ticha a bude tě bolet z toho dunění hlava akorat
