Zdravím.
Potkávačky mi svítí o něco víc než dvě petrolejky, důvod je jasný...vypálené paraboly.
Možností je víc, ale zajímá mě, jestli má někdo zkušenost s jejich repasí, tzn. vakuové chromování plastů.
Kde/za kolik/životnost/kvalita???
Nástřik chromovým spejem jsem předem zavrhnul, nenašel jsem chromovou "žáruvzdornou" barvu, pouze stříbrnou.
Ještě mě napadla možnost použít žáruvzdorné lepidlo a na stěnu paraboly nalepit leštěnou hliníkovou folii, u bytových/nebytových svítidel se hliníková folie používá a žárovky jsou v nich silnější než 55W, pravdou je, že ne leštěná, ale měl jsem jedno takové světlo rozebrané a povrch hliníku OK.
Co vy na to?
repase parabol světlometů
- hubas
Re: repase parabol světlometů
Tady je problém spíše v tom, že pokud máš plastové paraboly, tak se časem zkroutí a můžeš si klidně nechat znovu pokovit, ale nic to neřeší, protože už prostě nesedí ohnisko. Navíc je vypaluje i ta skleněná čočka. řešil jsem to taky, nejdříve jsem si tam nechal namontovat fungl nové paraboly s novou čočkou, ale člověk co mi to dělal to celkem odfláknul, tak jsem se nedávno naštval a nechal jsem tam napasovat bixenony z E90. Svítí to jak prase, nemluvím o dvojitých dálkových. Navíc ta čočka má 3", takže i líp svítí. Ale je to celkem ojeb, muselo se řezat do světla a celkem to zabralo celé 13 hodin čisté práce. Doporučoval bych ti koupit nové origo čočky s odrazovou plochou. Ty co tam prostě pásnou místo těch původních.
do e32 to s těma bixenonama pude špatně
problem je že v e32 nesviti pořadně ani ty nové čočky s parabolama... prostě e30,34,32 jsou slepý auta... ja měl nove a v porovnani s ostatnima mi to sice trochu svitilo (dokonce lip než ty nove oem z ebaye) ale i tak jako k hovnu totalně... jedine co se pro to da udělat je dat tam prostě HIDku xenonku.. pak to aspon trošku ziska na intenzitě to světlo..
- hubas
...nebo obětovat životnost celého světla, které je patrně v mém případě už "po smrti" a použít silnější žárovku, což by možná stálo za pokus. 85W/100W
Moc si nepomůžeš a spálí ti to kabely
100w zarovky si tam klidne dej, ale po mesici se ta parabola roztece doslova jak maslo, kdyz budes mit stesti mozna ti ve svetle bude horet jak svicka
mas dve moznosti, bud si sezen original svetla ale BOSCH ktere maji plechove paraboly jak dalky tak potkavacky, do kterych dej zarovky a nic se ti neroztopi nebo si kup nove paraboly do svetel co ted mas (HELLA) a dej tam xenon, ktery nehreje
No ta žarovka ti pomuže akorat tak do sraček
dej tam ten xenon a nevymyšlej bude to svitit o 100% lip a neriskuješ žadny požary. a dneska stoji čina par korun.
- Pepíno
Xenon nehřeje?T613 píše: a dej tam xenon, ktery nehreje
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
tak hreje, ale o 500% min
to jo no . xenon ma po nastartovani spotřebu necelejch 20W. a je to něco jako zařivka. neni to ultrastudený ale nijak extremně teplý to neni, nešahal sem na to mam respekt z 25 000 voltů do prdele
