Zdravim... na prednej náprave sa asi 2mesiace vymenili komplet ramena (tj. priečne aj zvysle..) + menili sa tam aj čapy riadenia..
Problem spočíva v tom že ked idem pomaly krokom po panelke tak to tak klepoce.. po normal cest alebo spomalovače to nepočut..
Tak isto ked vychydzam na obrubnik tak je počut take to klepnutie ako kov o kov... (tyč riadenia by mala byt ok..tu sme pozerali..)
Čo to okerem toho by mohlo ešte robit???
predná náprava - klopkanie
LiPi
BMW 730d e38 10/00 DN49044
LiPi
Re: predná náprava - klopkanie
Horne uloženie tlmiča s tym ložiskom?caknakis píše:Horní uložení.
evlo
No tak krom toho uz tam moc nezbyva ne? Bud to, stabilizator a vic uz tam toho snad neni, ne? Pak mozna dojebany tlumic.
LiPi
Stabilizatory a tlmiče su OK...evlo píše:No tak krom toho uz tam moc nezbyva ne? Bud to, stabilizator a vic uz tam toho snad neni, ne? Pak mozna dojebany tlumic.
Len nekde som čítal že to može robit nejaky silent. na tej tyči riadenia.. tak či je to tiež bežna porucha jak tie vymlatene uloženia..
- fano031
LiPi
JJ myslim že toto je ono čo mi spomínali.. to č. 7 na tom obrazku..
Ale ako sa daju zistit vymlatene uloženia tlmičov??? je na to nejaky figel?
Akurat to ctu na bmwklubu tak ti to preposlu sem:LiPi píše:
jak se projevuje?
stačí přejet sebemenší nerovnost a tluče vrchní miska co je na pružině o uložení (takový tupý rány), jelikož je guma v uložení natrhlá a ložisko je posunutý o cca 1cm výše.
stačí se pak podívat na uložení zvrchu když otevřeš kapotu a někdo ti propruží předek a vidíš jak se hejbe ta guma a bouchnutí je taky slyšet, i cýtit, když si dáš prst na vrch pístnice jak je matka.
dělá mi to jen předek, nejvíc levá strana.
mám tam uložení meyle a vydrželo jen 20t km. to teda není moc, když ze sériovky co jsem demontoval jsem nedávno sundal uložení ještě z výroby a to bylo tak ve 250t km. teď mám 270t km a nový meyle KO.
LiPi
Vyskušam to...
I ked mne to klepoce tak kovovo ako keby tie čapy.. ale robý to len ked idem krokom po panelke.. napr...
inak to ani počut nieje...pri normalnej rychlosti...
A ked som skušal zaperovat predkom auta.. že som sa oprel o blatnik a par krat zatlačil tak nebolo počut nič ...
Ale skusim to ešte raz pozriet podla toho príspevku vyšie..
LiPi
Takže kupil som nove obloženie..
Rozobral som to.. a to stare je jak nove.. tak isto aj ložisko čo tam je je v poriadku.. žiadna vola alebo poškodenie.. tak som to ani nemenil..
Takže ostava asi len pozriet tu tyč riadenia..
Inak neviem čo tam može tak klepat.. a zda sa mi to že ten zvuk ide z dola s pod motora... možu to robit spodne plasty???
Ale myslim že zasa taky kovový zvuk by to nerobilo..
