Příspěvekod Snejk » pát dub 30, 2010 8:36 am
hodně peněz
jinak... jestli maš origo radio... tak to si dáš docela... ale ja to zvlad za vikend..
sehnat si kabelaž.. nejlip přimo k te mk3/4...
tu musiš natahnout... nejvic blby sou repra protože ted vedou všechny dopředu do palubky (tam je tuner/zesilovač) u navi je vše vzadu v kufru takže musiš ty draty od repra natahnout tam... nebo min. napojit na trase... pokud seženeš kabelaž z dsp budeš to mít trochu těžší musiš eště vyměnit repraky a natahnout k nim draty i krz dveře....
pak musiš mit tu čtečku (mk3,4), samozřejmě monitor.. pak videomodul (pokud ale to bude z auta bez TV tak tam ani nebudeš mit na něj konektory) no a pak radiotuner, bud BM24 nebo BM54 podle toho jakou sadu kabelu seženeš. ale všechno se da mezi sebou redukovat... dal potřebuješ nový antény komplet + popř. tv antény (v každym sloupky jsou jak radio tak tv ..takže x2) a ještě gps antenu... ta se montuje pod plato... no a to by tak bylo všechno... pak jestli chceš aby ti to navigovalo... musiš natahnout 4 draty z jednotky ABS ... výsutpy z čidel je vepředu pod palubkou.. bez toho ti to navigovat nebude.. protože on 95% cesty beztak bere jen z kol... pozici satelitu si kontroluje po delších intervalech...
no a to je tak všechno.. .samozřejmě počitej se skoro celym interierem ven..
Díky za info snejku ,nakonec jsem koupil 4:3 od Misulina akorád jsme nevěděli co všechno tam k tomu je potřeba.Mohl by jsi mi ten rozpis napsat ještě na 4:3 aby jsme to s ním nějak dali dohromady?
Dal mi veškeré kozole,rámečky,TV modul,radio modul ,navi modul a monitor.A ještě bych potřeboval propojit tenhle systém ze stropním monitorem s DVD mechanikou a seťákem ,díky za odpovědi všem
