brzdy ze 740d do 728 e38
Šipešek
Příspěvek od Šipešek »
pasují přední třmeny ze 740d(plovoucí) na 728 místo čtyřpístku??a jak je to ze zadníma?????vím,že kotouče jsou větší a vzadu jsou chlazené :?: oproti 728.......díky
Re: brzdy ze 740d do 728 e38
pokud vymenis trmeny + kotouce tak neni problem
Šipešek
chtěl sem to uskutečnit prakticky,jen mam jeden problém.ZTRATIL SEM REDUKCI NA POJIŠŤOVACÍ ŠROUB,NEMĚL BY STE HO NĚKDO??S PRAHY????JE TO HVĚZDA :roll:DIKY ZA POTVRZENÍ
Šipešek
Loyd-Krismas
Příspěvek od Loyd-Krismas »
Nechci zakládat nové vlákno, ale můžu se zeptat jaký máte zkušenosti s brzdovýma sadama poměr kvalita / cena? Musíme měnit a nevím co tam koupit. A ještě dotaz, musí se vyměnit i čidlo opotřebení? Díky :) ;)
BMW 750i 1996 E38
pokud už ti to hlasi bremsbelag prüfen tak ho vymenit musiš... jinak se da poiužit stare...
po všech zkušenostech ti mužu doporučit jen sadu ATE kotouče a ATE desky... v kelly to na slevu koupíš za luxusní cenu.. nic jinýho se ani nevyplatí... ty brzdy tam vydrží pak strašně dlouho. maji dobře pošéfované zajíždění a eště sem je neviděl zkroucene.. prostě origo je origo no
Radek
Příspěvek od Radek »
jen si u tech ATE pohlidej aby byly vyrobeny v Nemecku, na e32 jsem mel po cca. 10 000km po destickach a kotouce z 50% sjety... jinak s Lucasem nebo Juridem taky podle me neudelas chybu
MHD
ještě myslim ate jako normalni... ta dražkovana svině ATE power disc je snad to nejhorši co sem kdy viděl.. na e32 zse to do roka zkroutilo jak papir a sjelo se to hned. ty dražky tam desky brousili jak šmirgl. věčně černá kola. fuj.
ale jinak co sem daval nějaky brembo kotouč a textarove desky tak je to taky buřt. jezdi to dodnes no... ale bylo to nejlevnější.
Loyd-Krismas
Svítí kontrolka, takže radši vyměnit. Díky za typ, zkusím ty ATE. ;) ;)
BMW 750i 1996 E38
Šipešek
podívej se na www.haspa.cz dobré ceny a poradí.......
