Stránka 1 z 3
Steptronic padá do SAFE MODE
Napsal: pon čer 14, 2010 9:42 am
od radek735i
Tak s první závadou jste mi pomohli doufám že i teď :-) . je to trochu složitější takže se tu trochu rozepíšu....většinou za studena se mi stává, že se rozjedu na D a pokud dám moc plynu na jedničku tak to bouchne při řazení ( jak kdy) ale dvojku to beztak zařadí za dlouho pokud vůbec .pokud né tak to chvíli má rádoby neutrál a na displeyi mi zmizí signalizace převodovky a objeví se nápis Transmission in safemode.musim auto chcípnout a vyndat klíček na chvíli - cca minutu.v provozu je to něco šílenýho což uzná každej. Na muj vkus moc závad na převodovce - kopání , a nutnost to chcípat. na vyšší kvalty už to nedělá ,řadí dobře i na steptronic v klidu.a na steptronic to nekope vůbec!!! nevíte někdo čím to bude? pokud to nebude vyloženě nějaká blbost tak bych nerad něco zkoušel atd ...to bych radši rovnou koupil jinou převodovku.... pasuje z třeba ze 740i? kolik km vydrží? auto má najeto 250 nestočených ,pomůže výměna oleje ? a nejdůležitější dotaz....nebude stát doufám 50 tisíc?
Re: Steptronic padá do SAFE MODE
Napsal: pon čer 14, 2010 9:44 am
od radek735i
jo a jinak já mám 735i když už sem ptám jaká převodovka tam pasuje....díky za každou radu
Napsal: pon čer 14, 2010 9:46 am
od Lucka740iL
pouzivana funkcna prevodovka nebude stat viac ako 800€ ;) takze sa vydychaj v klude sa usad a podme sa zamysliet cim to moze byt :)
v prvom rade by som nechala URCITE vymenit olej v prevodovke a daj si sakramentsky pozor aby ti vymenili aj FILTRE, ked su zanesene tak to zvykne robit kokotiny, a podla toho co som citala s prvym problemom tak to nebol pohvieaky uzasny majitel auta takze toto moze robit zlobu, pokial vymena oleja nepomoze potom uz jedine REPAS prevodovky co tiez nie je taka hrozna palka v dnesnych casoch :) takze sup vytocit cislo, objednat olej a vyrazit do servisu na vymenu oleja :)
Napsal: pon čer 14, 2010 9:47 am
od Lucka740iL
este napis aky rok vyroby :) pozreme cez ETK z coho vsetkeho pasuje :) mala by pasovat z E39 to su rovnake motory
Napsal: pon čer 14, 2010 10:25 am
od radek735i
je to rok 1997 .... můžu vyhledat i VIN kdyžtak. ano na olej do převodovky a filtr už jsem připraven, ale moc nevěřím že to pomůže .zkusím to a uvidím ,bohužel u nás je to samý špatný servis musím se po někom poptat .už 2 týdny čekám na servis :shock: to je bída. Koukni z jakých typů tam pasujou díky moooc
Napsal: pon čer 14, 2010 10:31 am
od Lucka740iL
takze... podla ETK nova v bmw stoji 3700€ :D pobavila som sa :D
kedze mas 3,5 liter M62 malo by to pasovat zo vsetkeho co ma motor M62 (tj e39 535i, e38 735i, e38 735iL)
ALE podla wikipedie mi vyhadzuje obela viac moznosti... verim ale fakt tomu ze to pasuje z toho co som pisala vyssie :) snad pomoze... ako hovorim podla mna sa najde urcite niekde nejaka pouzivana :)
M62B35
3,5 Liter 173 kW
1996-1997 E39 535i
1994-1997 E38 735i/735iL
M62TUB35
3,5 Liter 174 kW
1998-2001 E38 735i/735iL
3,5 Liter 180 kW
1998-2003 E39 535i
Napsal: pon čer 14, 2010 11:18 am
od radek735i
díky moc za radu kouknu se po okolí.před chvílí jsem zjistil že kámošův bratr má vrakoviště BMW takže snad se zadaří :-) .
Jinak nevíte tu někdo jaký olej mám koupit do té převodovky? označení ať to nespletu.Dík
Napsal: pon čer 14, 2010 11:21 am
od Lucka740iL
radek735i píše:díky moc za radu kouknu se po okolí.před chvílí jsem zjistil že kámošův bratr má vrakoviště BMW takže snad se zadaří :-) .
pokial mam dobre info tak by tam malo ist to iste co do serva ;) ATF vecsinou (cca 10e/l)
Napsal: pon čer 14, 2010 11:32 am
od radek735i
10L :shock: to je dost. to bude výměna i s filtrem za 3tisíce kč.....což?
Napsal: pon čer 14, 2010 11:36 am
od Lucka740iL
radek735i píše:10L :shock: to je dost. to bude výměna i s filtrem za 3tisíce kč.....což?
neviem kolko tam ide :) a neviem za kolko dostanes ten olej a vsetko :) este sme to nemenili tak fakt netusim ;)
