740i E38 - rady všeho druhu - stavba repliky
Napsal: úte čer 15, 2010 2:07 pm
od pol72
Nemáte někdo nějakou radu na zapojení motoru ze 740i vytrženýho i s kabeláží z auta s automatem? Budu na něj násilnit manuál a ten tisícipinovej štekr od automatu, do kterýho potom nebudu mít co zapojit mě děsí... (jednotku od převodovky ale mám). Dál bych se chtěl zeptat, jestli máte někdo představu, co dělá tenhle motor bez katů a lambda sond - a jak to celý zapojit, aby to vůbec jelo jde-li to.
Poslední (zatím) problém mám s případnou netěsností motoru - je ve spodní části pod měrkou oleje dost mastnej - netuším zatím, kde se tam ten olej za těch x let vzal, ale pokud někdo máte typ, kudy to na těchhle motorech unikalo a co by bylo vhodný preventivně přetěsnit, sem s ním!
Díky.
Re: 740i E38 - rady všeho druhu - stavba repliky
Napsal: úte čer 15, 2010 2:09 pm
od Lucka740iL
mame vykuchane katy a jazdi to... takze ist to ide
Napsal: ned čer 20, 2010 7:17 am
od JaraX
tak celkem podstatny by bylo řict do jaké kastle ten motor dáváš, motor celej přetesni, to zas není taková palba a co se týče konektoru, stačí ti motorovej svazek kde žádnej konektor na převodovku není, na ten připojíš spínačku, 12V, zem, palivovy čerpadlo a jedeš, vyhodit lambdy je pěkná blbost, jakakoliv pičovina ti zkurví motor.
Napsal: ned čer 20, 2010 2:37 pm
od T613
svazek z prevodovky tam samo je a bude muset jeste poresit prave blokovani matu (co je zarazene) aby ten motor vubec jel
nebo sehnat svazek z manualu, ale to je asi jako vyhrat sportku
Napsal: ned čer 20, 2010 7:59 pm
od JaraX
T613 píše:svazek z prevodovky tam samo je a bude muset jeste poresit prave blokovani matu (co je zarazene) aby ten motor vubec jel
ale prd, stačí nakodovat do motorove jednotky že to je manual
Napsal: ned čer 20, 2010 8:06 pm
od WilD
JaraX píše:T613 píše:svazek z prevodovky tam samo je a bude muset jeste poresit prave blokovani matu (co je zarazene) aby ten motor vubec jel
Plus propojit dané piny u toho štekru k jednotce automatu...nepamatuji si z hlavy které, ale mělo by to být na e30.de někde v těch plánech pro stavbu tohoto motoru do E30...
Napsal: ned čer 20, 2010 8:08 pm
od JaraX
WilD píše:JaraX píše:T613 píše:svazek z prevodovky tam samo je a bude muset jeste poresit prave blokovani matu (co je zarazene) aby ten motor vubec jel
tak to už sou maly věci, zaklad je tam ten motor dostat a vyřešit 1000 věcí okolo
Napsal: ned čer 20, 2010 9:21 pm
od WilD
To každopádně, akorát tu teda pořád nějak nepadlo, kam konkrétně to bude páchat nebo o co jde...? Podle toho záleží, jestli těch věcí okolo bude tisíc nebo bambilión jako do třícy
Protože nějak mi uniká jaká replika se má teda stavět...?
Napsal: pon čer 21, 2010 6:31 am
od JaraX
WilD píše:To každopádně, akorát tu teda pořád nějak nepadlo, kam konkrétně to bude páchat nebo o co jde...? Podle toho záleží, jestli těch věcí okolo bude tisíc nebo bambilión jako do třícy
to je asi tajny
Napsal: pon čer 21, 2010 1:55 pm
od pol72
Díky za rady - tajný to není, jenom šílený.
Mrkněte se sem:
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f ... bra#p20522
Jenom já nejsem zas až takovej šílenec jako Sentis, abych tam cpal V12. I když jsem o tom samozřejmě uvažoval !
Takže - motor s kabeláží a převodovkou do holýho rámu s dělanýma výfukama a aby to jelo - toť cíl.
