Stránka 1 z 5
S EDC co to je???
Napsal: pát čer 25, 2010 8:52 am
od radek735i
Mám na palubce pod klimatizací tlačítko S EDC nevíte co to je? co to dělá? minulý majitel říkal že je to něco s podvozkem ale nepociťuju změnu........nezkoušel jsem ještě ve velkých rychlostech.
Re: S EDC co to je???
Napsal: pát čer 25, 2010 9:27 am
od caknakis
To myslíš jako fakt vážně?
Napsal: pát čer 25, 2010 10:00 am
od Snejk
hahaha
včera se na tohle zeptal dokonce i někdo z bmwklubu v 7sekci. tak sem tam na to čmaral elaborat... okopiruju ti ho i sem...
EDC... užasná věc....
tlumič vypadá jako klasický tlumič... a taky tak funguje.. .až na to že má do sebe drát... hmmm pěkné... a drát vede přímo do ventilu který je v tlumiči a nedělá nic jiného než že otvíráním přepouští medium někam do řiti a takže tlumič přestane být tlumičem... prostě pístnice je totálně volná volně pohybující se... samozřejmě ta tuhost je plynule regulovatelná...
systém ma akcelerační čidla a čidlo na volantu... takže sleduje jestli šlapeš na plyn nebo zatáčíš.. atd... a díky tomu plynule mění tuhost každého tlumiče jak je třeba... a tak v režimu komfort plaveš a houpeš jako bez tlumičů... ale ve sportu to cele ztuhne.. a hlavně do zataček přituhuje strany a auto se nenaklání... velice dobrá věc... hlavně ten komfort... užasný. auto je pak jak mamut pohodlný (otestovano ted na srazu )
ale v S režimu se to chová jako klasickej tlumič seriovej takže celkem tvrdej. s tim že to teda ještě brání naklánění....
Každej na to nadává že to je drahý... ale to jsou paštiky (novej stoji cca 17 000) to jo .. ale ten tlumič vydrží klidně 250 000 a nic mu neni, ventil neodchazi.. nechaji se přetěsnit... popř. z vraků za par korun dostat leckdy i zánovní (po výměně) třeba 10 000km staré tlumiče... a kdo to sehnat neumí... tak si tam musí dát tlumiče klasické.. ale to je jeho boj
je to sice primarně zaměřeno na e32 (tak zněl dotaz) ale u e38 je ta funkce stejna... principelně..
Napsal: pát čer 25, 2010 10:55 am
od caknakis
Kluci mám problém! Mezi sedačkama mám tlačítko s červeným trojúhelníkem, nevíte někdo na co to je?
Ne, fakt nic ve zlém, ale ptát se na takovou pičovinu....chápu, že to nemusíš vědět, ale je tady toho o tom popsáno minimálně milion stran, chce to jen trošku vůli hledat.
Napsal: pát čer 25, 2010 12:07 pm
od 100RM
mna hlavne sere ze si to niekto neda do googlu alebo do vyhladavania. Ludia su fakt line kundy ...
Napsal: pát čer 25, 2010 3:24 pm
od MEDVIDEK
No vono stači si přečist navod k obsluze kterej je v každy sedmě
Napsal: pát čer 25, 2010 7:32 pm
od Palzo
to S-EDC je Sport-Electronic Double Compressor
Napsal: pát čer 25, 2010 9:29 pm
od MEDVIDEK
Jsi uplně mimo
Palzo píše:to S-EDC je Sport-Electronic Double Compressor
Napsal: pát čer 25, 2010 9:55 pm
od 100RM
je to S - Electronic Damper Controll
Napsal: sob čer 26, 2010 1:02 am
od KAMIL740
