Automaticka klima, funkcnost?
Napsal: stř črc 14, 2010 11:14 pm
od Hugo
Mam automatickou klimu ale neco se mi na ni nezda. Porad na mne fuci studeny vzduch, je jedno na kolik nastavim teplotu, proste to porad chladi az tak, ze tu klimu musim po case vypnout. Nevim jak ta automatika funguje ale mam pocit ze mi nefunguje, napr. kdyz nastavim ze chci mit 25C, vsechno nastavim na automatiku tak mi furt fuci ten ledovy vzduch do ksichtu , ja myslel ze to bude mixovat, aby v kabine byla ta teplota jakou si nastavim a ze tu teplotu bude udrzovat. Ted je jedno ci nastavim 20C nebo 26C, porad to chladi, akurat rozdil medzi 20C a 26C je, ze pri 26 se znizi otacky vetraku ale proudici vzduch je stejne chladny. Podle diagnostiky je vsechno OK tak nevim no.
Re: Automaticka klima, funkcnost?
Napsal: čtv črc 15, 2010 8:47 am
od Pepíno
I třeba po hodině jízdy? Tím že si ten větrák přidává nebo ubírá otáčky, tak tolik toho studeného vzduchu ti tam nažene. Když máš při současných teplotách v autě 60-70 stupňů, tak se nediv, že to 15-20 minut fouká naplno. Až budeš mít otáčky ventilátoru na minimu, pak zjistíš, že to už k tvému "ksichtu" nedofoukne.
Napsal: čtv črc 15, 2010 10:50 am
od Hugo
no kdyz sednu do rozpaleniho auta tak zmacknu tlacitko MAX s hvezdickou, pusti to chlazeni a vetrak naplno, za par minut mam v aute prijemne, potom to vypnu a nastavim si, ze chci mit napr. 24 stupnu a ono to furt proste na mne fouka ten studenej vzduch i hodinu akuyrat ubira ty otacky ale vzduch je furt stejne ledovi........ ja bych spis cekal, ze pri urcity teplote to bude mixovat vzduch z venku, aby na mne furt nefoukal vzduch ktery ma asi tak 8C. Kdyz tu klimu proste manualne nevypnu tak za hodinu mam v aute asi tak 18C i kdyz na displaji mi sviti 25C ....a to ze ubira otacky vetraku je sice ok, ale kdyz jedeme 4 lide dalku a vetrak mam na minimu tak mam pocit ze uz v tom aute nemame moc kysliku
Napsal: čtv črc 15, 2010 1:30 pm
od kuta
da se zkorigovat na prostrednim vydechu tim koleckem s modrym a cervenym ctvereckem-proste nastavis nekam doprostred a bude ti to mixovat s teplym vzduchem.
Napsal: čtv črc 15, 2010 1:45 pm
od Snejk
presne tak . tu teplotu prootředniho vydechu řidi to kolečko. ne co si nahovníš tam dole. tam dole to je nastavene na cele auto... tzn v tom autě kdybys měl teprloměr opravdu je 26° všude. to on si moc dobře hlídá... ale jen pomocí topení okno/podlaha.. ty mřížky uprostřed jsou v režimu auto i nastavene jen tak aby tě lehce ovívaly( a teplotu tohohle ovívání nastavuješ právě uprostřed nic tim kolečkem)...
to jestli se ti zda malo vzduchu tak je tim jak používáš vnitřní okruh . to nema s klimou co dělat. spíš ti přijde nepříjemný dejchat klimovej vzduch ono je to na plíce docela blbě stravitelný.
ja nevim mě když už to chladí moc tak i tu prostředni otočim směrem rovně do auta a seru na to. nehybu s tim. mam 16 a sem happy.
Napsal: čtv črc 15, 2010 9:43 pm
od Hugo
To prostredni kolecko na to nereaguje, furt to chladi stejne. Pri topeni snim jde regulovat chladny - teply vzduch, ale pri klime ne.
Napsal: pát črc 16, 2010 9:16 am
od kuta
tak to mas asi rozbity,protoze i kdyz klimuju,tak tohle na me pusti teplej vzduch
Napsal: pon črc 19, 2010 8:56 pm
od Kralik
Snejk to popsal presne. Proste to ber tak ze stredove vyduchy jsou nezavisle na zbytku a ladi se fakt tim koleckem mezi nima. Pokud ho otocic striktne na teplo - cervena, tak ti proste fakt nechladi a pousti teply vzduch i v techto vedrech. Pokud naopak namodro, tak ti tam zene studeny az ledovy vzduch. Pokud ti takhle nereaguje, tak ti to regulacni kolecko proste zdechlo
Napsal: pon črc 19, 2010 10:32 pm
od Hugo
ale mne to kolecko funguje, jsem to napojil na DIS a kdys stym koleckem tocim tak proste vidim na te diagnostice ze se meni jeho poloha v procentach, jen co se tyce klimi tak mam pocit ze nefunguje, kdyz ho mam na teplo tak mi fouka mozna jen o zlomek teplejsi vzduch jako kdyz ho mam na studeno.
