Přední světla
- fredy
Přední světla
Nazdar chalani, mám takový problém,chci vyměnit blinkry a potřeboval bych to vyhodit včetně předních světel. Prý mám odšroubovat ty va šroubky /křižáky/ a vysunout to po kolejnicích. Já ty dva šroubky vyndám, ale světlo se nějak nehne, vrch je volný a jako by drželo ještě dole. Máte na to nějakej fígl a nebo postup. Nechtěl bych něco ulomit a na netu jsem nic nenašel. Díky.
Conscious
Re: Přední světla
Moc jsi nespecifikoval jestli máš před nebo po FL. Před FL vím. shora pod kapotou nad blinkrem odděláš takovej plastovej špunt,strčíš tam dlouhej křížovej šroubovák a povolíš tam šroub v takovým plastovým nesmyslu. Pak ti půjde ven blikač. Pod ním je spoj blatníku a lišty pod světlem - je tam taková plastová packa kterou posuneš plochým šroubovákem na druhou stranu než je,uvolní se spoj. Pak na druhý straně té lišty - pod ledvinama jako je taky takovej zámeček,taky ho odsuň a celou lištu vytáhni. Odsouvá se jako k ledvinám. Jde to hodně ztuha takže se neboj ve spoji té lišty a blatníku zapáčit trochu šroubovákem. Má na sobě plechový záhyby který pasujou na plastový výřezy v lampě. zahnutou část blatníku co je pod blikačem vyhni do strany abys ten plastovej spoj uvolnil. Až to budeš mít tak pod tou lištou je světlo ještě našroubovaný na dva torx šrouby. Až je vytáhneš tak povol nahoře ty křížový,odpoj konektor světla a lampu vysuneš ven.
No... co bych ti to popisoval. Koukni se sem http://www.cardomain.com/ride/207560/7
- fredy
Re: Přední světla
Díky moc, je to venku
Conscious
Re: Přední světla
Využiju tohoto topicu k dotazu na názory... Dumám jak origo lampy pozměnit,samo se i nabízí nastříkání toho černýho plastu pod sklem na stříbrno jako je to na autě v tom návodu... co vy na to?
I jsem dumal zkusit z nich udělat něco jako černý helly a zkusit tam nabastlit ty černý kříže... nebo třeba sundat a nedávat tam ty plastový kryty parabol a udělat z toho čirou optiku...
Taky možnost když ty kryty žloutnou.
Chvíli jsem fórum o E38 nesledoval... už je nějakej zaručenej návod jak to žlutý z těch plastů odstranit? Samo na to mám svůj recept ale nefunguje stopro,takže bílý ty plexiskla stejně nikdy nebudou.
Re: Přední světla
můj názor na nastříkání plastu kolem zežloutlých světel je: AT TE TO ANI NENAPADNE!!!!
nic odpornějšího jsem na E38 neviděl, taková E38 pak vypadá zepředu, jak nějaký vobyčejnský tuctový auto.
plexiskla brousit brusnou pastou a brousit a brousit až to prostě sedřeš, už to tu bylo mockrát, mně to taky čeká, jen se k tomu nemůžu dokopat. kvůli tomu ještě nemám na autě AE a ty se mi válí víc jak rok v garáži.
bez plexiskel bych to tam radši nedával, asi to pak na hovno svítí, ta mřížka na plexiskle asi nebude pro srandu králíkům.
chtěls názor, tak tady jeden máš....
Conscious
Re: Přední světla
Super,díky Norme. Já to prostě pořád musim poňoukat aby to bylo kráááásnýýýý a jiný.
Re: Přední světla
že bys už měl zase E38?
Conscious
Re: Přední světla
Tak jest příteli.
Ale je na ní práce,nicméně je v hodně dobrý výbavě. Namátkou: vyhřívanej volant,dešťovej senzor,TV,GPS,ABS,ASC,EDC,PDC,DSP audio,xenony,6 pytlů,samozatmavovací zrcátka,černej strop a sloupky,roletky atd atd. Je to 4,4L z roku 97. Mno tu E32 mám ale eště doma taky,snad si ji ten člobrda odsud vezme.
Ta 38ma ale má pár masařek který to bude chtít... no ale je to radost v tom jezdit.
Re: Přední světla
tak nahod fotky at se pokocháme, čeče samý édécépédécéaescéábées, to nám musíš ukázat, ne?
to je od nějakýho místního člena, nebo zvenčí?
- MEDVIDEK
Re: Přední světla
Jo jo nahod fotky ja měl social paked tak at se pokochame
BMW 750i e-65 fl
ex M5 e-39 r.v.12/ 2000
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
