Ventily od Medvídka
MrCaesar
Ventily od Medvídka
Příspěvek od MrCaesar »
Takže, řešil jsem tu celkem často -jako mnozí- ventily topení na E38. Nakonec jsem se sebral, udělal si cestu do Liberce a koupil ventily od Medvídka. Jenže to nebyly ventily původně z E38, nýbrž E39. Poznatek číslo jedna - vypadají, ale nejsou stejné. Teda aspoň né na mé E38 z '95. Elektrické konektory sedí, rozměry taky, ale vývod pro vodu řidičovy strany (v motoru na ventilech je to u průchodky podtlaku posilovače) je přímý. E38 ho má zahnutý směrem dolu a mírně k předku auta. Těla ventilů mají elektrokonektor na sobě a jeho spodní krytku na plastovém díle se sedlama. E38 má krytku zvlášť. Kosmetický detail, ale E39kový by na E38 tělese nešly přišroubovat a měly by "odkrytou" elektriku - varistory. A potom čerpadlo. E39 je přidělaný na přírubě těla ventilů pomocí 4 šroubů, E38 má 3. Tak jako tak, gumový sedla, který - podle mě - můžou za většinu věčně topících strojů, jsou stejný a okrový "špunty" který je držej jdou ven celkem dobře. Odsud vyplývá poznatek č. 2 - za pomocí zdravých ventilů z E39 a nemocných z E38 lze udělat zdravé na E38, jedno pomocné čerpadlo na ohřev věčně zavzdušněného LPG reduktoru a ještě zbydou těla elektromagnetů použitelná po malé úpravě elektrokonektoru. Tímto tedy Medvídkovi děkuji za použitelné díly. Jestli topí, nebo netopí, dám vědět, až se s ním projedu dál, než kolem bloku.
MrCaesar
Re: Ventily od Medvídka
Tak a je to v háji... ventily sedí, chodí a těsní, ale pořád topí. Když zapnu klimu, drží teplotu dobře, takže moc dobře ví, kolik je v mojí zóně. Takže co ? Buď neví, že má jádro rozpálený jak pětník, takže čidlo teploty na řidičově polovině jádra topení, nebo prvek, kterej spíná ventily. Jestli je tam výkonovej tranzistor, je to jasný. Byl původně upadlej varistor. Takže kde je co a raďte. Nebo spíš : Nemá někdo ochotnej v Plzni diagnostiku ?
prsote jsou ty ventily spatne - zatuhle a nechodi, je to klasicka zavada a vic v tom nehledej :-)
MrCaesar
Kdybych ty ventily osobně neměl rozebraný, osobně neviděl že choděj jak fík, osobně je nečistil, nekontroloval a neměnil sedla, nezkoušel je připojovat na baterku a nekoukal se, že opravdu choděj i na elektriku tak, jak maj a tam kam maj a kdybych to nebyl já, kterýmu se snad nikdy v životě nestalo, že by měl na něčem nějakou závadu "klasickou", nebo se mu povedlo něco někdy odstranit "jen tak jako většině ostatních", věřil bych Ti.
MEDVIDEK
Příspěvek od MEDVIDEK »
Jsem rad že ventily maš ok,věděl jsi že jsou z e-39,fungujou a to je hlavni.Ted se nějak poprat se zbytkem aby to makalo jak ma,přeju at na to brzy přijdeš a zavadu odstraniš ;)
BMW 750i e-65 fl
ex M5 e-39 r.v.12/ 2000
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
na baterku ti vec muze fungovat, v aute ne, protoze u baterky nemas regulovane napeti jak v okruhu auta, ale vzdycky max co da
ale spis to vypada na problem spinani, mozna primo ovladani nebo jak pises nejake cidlo co hlida teplotu v nejakem sektoru
MrCaesar
Tak baterka se zdechlým motorem má dycky míň, než potom síť za chodu motoru, o to bych se nebál. Jak říkám, mám na tohle kliku, bude to někde něco zkurvenýho uvnitř, abych a) musel prostudovat komplet celej systém topení, abych na to přišel b) musel rozebrat půlku auta, abych zjistil, co je v háji, že to nemám, musel to zase složit, někam pro něco dojet a znova rozebrat :-D
MrCaesar
Tedy ještě otázka : máte někdo přehled kde co od topení v autě je a hlavně jak se na to leze ? Jádro je jasný, ale co třeba spínací prvky ovládající ventily ? Ta slavná řídicí jednotka ? Kde to je ?
t613 myslel regulaci proudovou... ten ventil se ti otevře na baterku pač když ten ventil bude potřebovat zkoro 3A na otevření (pač na normalnich 0,5A se ani nepohne pač je zadrhlej, nebo civka spečená) a ta baterka mu klidně ty 3A dá a ventil ti bude cvakat... ale to ovkládání ventilů (jde to přímo zezadu z klimapanelu) mu dá max 0,5A a jestli sis všimnul tak se ventily ovladaji impulzně takže pořád "klikaj"... tzn. je možné plynulé otevírání ventilu na určitá % jak je potřeba.... ale jestli je to trochu někde přidřené zpečené a kdovico tak to prostě 0,5A ani nepohne...
za další... připojil si na ventil 12V a zkoušel si do něj foukat jestli je 100% ucpanej? ono něco jinyho je za a) zavirat "vzduch" a něco jinyho zavirat vodu o 105° a 2 atmosferach b) už několikrat se mi u ventilu stalo že cvakaly... ale přesto propouštěly normalně... ale ty gumičky si sice kontroloval.. ale viš hovno co se děje v horke vodě.
jak kdysi tehda t613 laboroval s pumpama... doma v pokojove teplote mu normalně běžela ale na autě v mrazu se ani nehla, nebo když se to zahřalo tak se zadřela... tak nějak.. tam je to složitější v tom že tam není osička ale vrtulka se otáčí magneticky, takže motorek vrčí ale vrtulka stojí.. a zjistiš pičku...
dojed do prahy udelam ti klidne tu diag a dam ti klidne i nejaky dalsi ventily na pokusy.. a co mam poznatek tak nekdy bylo nutny vymenit celej klimapanel. proste se rozhod ze na ventily mrda... a uvnitr nebylo nic co by naznacovalo chybu
paštičko. řidici jednotka všeho je klimapanel sám.
vubec se do ty bedny topení nehnoj. tam neco ulomíš a mužeš si akorat nafackovat protože výměna tý kostky je něco tak neskutečnýho že bych radši to auto prodal než abych se s tim sral. za to ten pekáč fakt nestojí :)
