zdravím,mám 740i M60B40 a tohle všechno mi píše přístrojovka-poradí někdo co s tím ?hlavně to s tou kmontrolou oleje si nevím rady
Chybová hlášení mojí 740i E38 95 M60B40
Ölstau motor prüfen
Kontrola množství oleje skladování
standlicht prüfen¨
Zkontrolujte parkování
bremsbelag prüfen
Brzdové Kontrola
nebellicht hi prüfen
mlhová světla test hi
waschwaser prüfen
Zkontrolujte mycí podložka
rückfahrlicht prüfen
couvání test
kennzeichene prüfen
zkontrolovat identifikační
stop drckl.. motor
drckl stop .. motor
chybová hlášení příštrojové desky
- DJ HONZA
Re: chybová hlášení příštrojové desky
nevis si skontrolovat hladinu oleje?
dale skontroluj svetla (parkovacky, couvacky), dolij si vodu do nadrzky ostrekovace a skontroluj bzdovy desky.
no ty voe a to tam jako na tebe porad sviti nebo to si nekde nasel???
jako jestli na tebe sviti oelstand motor a oeldurck stop motor...tak to si koště že jo
to se divim že si to nezadřel...
i když , když dick mohl jezdit bez 4l oleje tak co by ne
A člověk se pak diví, kde se berou ty vylágrováné sedmy..... Nic ve zlém chlape, učený z nebe nespadnul, ale takové zásadní věci...
. Ještě máš v píči brzdové desky, to tu ještě nepadlo
- hajdulak
standlicht prüfen¨
Zkontrolujte parkování...PARKOVACI SVETLA....
bremsbelag prüfen
Brzdové Kontrola...........BRZDOVE OBLOZENI,DESTICKY..
mlhová světla test hi.......NESVITI TI MLHOVKA..
waschwaser prüfen
Zkontrolujte mycí podložka......VODA V ODSTRIKOVACICH...
couvání test
kennzeichene prüfen
zkontrolovat identifikační.....OSVETLENI SPZ....
bremsbelag prüfen
waschwaser prüfen
couvání test
kennzeichene prüfen
tu mlhovku upřesním: zkontrolovat zadní mlhová světla
- hajdulak
prosím
- DJ HONZA
ospravedlňuji se že olej kontroluju už pomalu každej den protože za cca měsíc mi ubyde 1l,hlásí mi ho i když ho tam je dost-hladina je přesně mezi ryskama min-max,brzdové desky i kotouče mám objednaný budu to teď přehazovat,stejně tak ložiska s nábojem kola na předek,zadní tlumiče komplet i s uložením atd.atd. co mám tuhle E38 tak zatím 54 000,-investice i s homoloígací motoru když ty degeni z PRahy 6 měli v papírech jinej typ M60B44 a já mám B40,
- DJ HONZA
jste mě tak vystrašili že jsem ještě teď byl potmě s baterkou kontrolovat na ulici olej a mám přesně hladinu v půlce mezi min/max,olej mám 10W40castrol měněnej po koupi letos Duben 2010,krásně světle hnědej je,ale ta hláška furt svítí o malém množství oleje,potřeubju diag. jak sůl-na těch 2 co jsem byl moc nezjistili
