Spotřeba, ukazuje na BC díky mé jízdě "styl pan klobou" rozumná čísla (město 10, meziměsto 8-9). Nicméně když jedu na plyn tak trochu počítám že to žere víc. Ale stala se mi teď taková věc:
Nádrž je na 80l, ale první tankování při skoro prázdné nádrži 65, druhé tankování 55, dnes ikdyž podle počítadla km mělo zbývat ještě cca 130km tak se motor přepl na benzín.Řekl jsem si ok asi prázdno, dojedu na LPG a při tankování do plna jsem se dostal na hodnotu 45l. A prostě prej plno. Na LPG to zas jelo bez problémů.
Ale tím se dostávám k tomu že mi to buď ukrutně žere při jízdě na LPG, něco je s nádrží nebo kombinace obého.
Když vemu že jsem na 55l ujel 300km, tak mi to přijde strašně málo. Přece není možné abych na benzín jel za 10 a na LPG za 16. Svíčky jsou nové, filtry taky a instalace byla provedena pořádně v řádném servise v 12.2009.
S čím mám problém jsou studené starty, ale to by měl vyřešit tento díl č.2
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... separator/
Je možné že má vliv na spotřebu i při zahřátém motoru při provozu?
Nesetkal se někdo s tím co popisuji?
LPG spotřeba
- Pepíno
Re: LPG spotřeba
Možné to je, jezdím za 13 BA a 18 LPG, nechtěl by jsi s tou károu jezdit za 10 LPG
Studený start si zkus nejdřív pořešit tím, že v dostatečném předstihu vypneš plyn, aby když dojedeš a chcípneš motor, jsi tam měl BA, a uvidíš ráno, jesti to bude lepší nebo ne.
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
DDT
Re: LPG spotřeba
Ne ne nerozumíš mi. Já akceptuji že je spotřeba na LPG vyšší ale né o 70%. To se na mně nezlob, ale potom LPG postrádá smysl. Co pak ušetříš?
LPG vypínám samozřejmě v předstihu, dokonce občas jedu čistě na benzín. Nevím jak se k tomu choval předchozí majitel.
Nicméně například dnes, krom studeného startu kdy to dvakrát zdechlo, než jsem to nějakou chvíli držel na nějakých otáčkách nohou a pak se to mírně zahřálo a už to nezlobilo. Tak plyn nešel vůbec zapnout, až po cca 5ti minutách po zapnutí plynu kontrolka neblikala ale normálně svítila. Před tím neustále blikala, tzn. signalizovala že je prázdno. Vzhledem k tomu že jsem včera taknoval do plné tak mi to přišlo divné. Pak se to rozjelo ale stejně.........a další věc je kapacita LPG nádrže.......není přece možné aby se s každým taknováním zmenšila o cca 10l.
Pán na LPG stanici mi doporučil k nim dojet na seřízení, prý pár měsíců po instalaci je vhodné zajít na seřízení protože si systém sedne. No a každopádně od doby co to tam instalovali bylo najeto 30 000 km. Ale svíčky jsou nové, zajedu do servisu na kontrolu LPG a uvidíme co mi řeknou........jen se bojím aby to uměli protože vypadají celkem garážově.......klasická budka jen s LPG a malou dílnou.
- 100RM
Re: LPG spotřeba
Kontrola pokial to nebolo nastavene je prva vec. Mimochodom, to ze ti kontrolka po nastartovani blika neznamena, ze neni plyn, ale ze nemas zahriaty motor a preto sa neprepne. Kedze sa teraz citelne ochladilo, tak sa to holt nezahreje za minutu, ale za 5 ...
DDT
Re: LPG spotřeba
Máš pravdu, počasí jsem nevzal v potaz........nicméně včera došlo k vypnutí LPG právě během jízdy co kontrolka normálně svítila jel jsem na LPG.
Dnes toto opravdu svítilo až po zahřátí......seřízení a kontrola je však nutná. Musím vědět co se do nádrže vleze a co tam je. Unikat to snad neuniká, nikde nic nesmrdí a chod motoru se jeví v pořádku.
Re: LPG spotřeba
to je skoro určitě blbá mapa, já když jsem dělal kotikovi icemanovi mapu na 735i tak situace taková
měřeno vždy při kile na tempomat
bez prvotního seřízení
spotřeba na LPG 18, spotřeba na benzín 9,
po seřízení LPG 9,5, benzín 9
po 5000km LPG 12, benzín 9,
po dalších 50 000km už to sedlo málo resp
LPG 13, benzín 9, ted to budu zase seřizovat
co tam je za systém LPG? a jakej typ vstřikovačů??
a test čislo 2
jed na rovnou cestu, dej si 100kmh na tempomat, a přepínej mezi plynem a LPG
ručička ekonoměra by se neměla nijak vyrázně vychylit, pokud to na LPG žere výrazně víc, nutno seřidit.
a test čislo 2
kuta
Re: LPG spotřeba
kdyz pises :
tak to je mereny podle dojezdu na nadrz nebo podle ekonometru?
740iA 1995, tmave zelena
Re: LPG spotřeba
vždy ekonoměr,kuta píše:kdyz pises :
že ekonoměr ukazuje nějak jinak znamená že mapa nesedí a směs je bud bohatá a nebo častěji chudá a lamba si to musí dopočítavat
Re: LPG spotřeba
je to tak. takhle sem ladil plyn vždy a vždy to pak mělo bomba spotřebu. jenže sem se tomu venoval trochu dlouhodobe a sledoval vždy kam dojedu "za dvě stě" a jak to "tahne"
Re: LPG spotřeba
jj u plynu je seřízení základ, když mi kamoš řekl že jezdí se 740i za 18 LPG a nebo 10 benzínu tak pak postradam smysl LPGSnejk píše:je to tak. takhle sem ladil plyn vždy a vždy to pak mělo bomba spotřebu. jenže sem se tomu venoval trochu dlouhodobe a sledoval vždy kam dojedu "za dvě stě" a jak to "tahne"
