Haluze v elektronice :(
Conscious
Zdravim,tak jsem dnes - před chvílí - jel trochu jakože na výlet...
a auto začalo dělat psí kusy,naprosto tomu nerozumím,hlavně nechápu souvislosti. Nejprve jsem si povšiml že prostě netopí,mohl jsem to dát kam jsem chtěl ale v podstatě jsem si to tam musel zadejchat.
Dřív to normálně všechno šlo podotýkám. CC je bez chyb vyjma jedné stálé (check brake linings) což je prostě způsobeno absencí čidel opotřebení. Občas se však zničeho nic objevilo za doprovodu gongu door open což jsem samozřejmě ignoroval. Dnes však právě tato hláška začala mít vliv na další věc. Ale k věci. Jedu,mrznou mi ruce jak z klimy nastavený na 26 stupňů jde studenej vzduch a tak jsem zavřel výdechy a zapnul si vyhřívání na volantu a pod prdelí. Po chvíli najednou blik a svítí na mě ASC a ABS. Jel jsem dál a pohoda,pak jsem na chvíli zaparkoval a vypnul motor a vytáhnul klíč,co kdyby to byla spínačka. Nastartuju,ASC a ABS svítěj dál a ještě se k nim přidala porucha brzd která po chvíli zhasla. Otočil jsem to a jel domů. Po cestě koukám že je něco jinak a ejhle... rychloměr a ekonoměr na nulách,jinak vše jde. Klima se přepíná sama na auto a přidává si otáčky ventilátoru který ale asi neběží protože jsem nic hučet neslyšel. Gong a na displeji door open a najednou obě ručičky jdou. Ovšem jen po dobu,co hláška na displeji svítí. Jak zhasne,zase nuly. Chvilkama jsem měl i pocit že mi topí sedák i když byl vypnutej. To mi někdo objasněte páč teda souvislosti fakt nechápu.
Každopádně stálý jev - netopí,klima si dělá co chce,svítěj kontrolky asc a abs a ručičky jdou jen když je na displeji door open.
Conscious
Re: Haluze v elektronice :(
Nikdo netuší co to je?
Netušim kam se podívat,jestli je problém v ECU nebo v budíkách... nebo pojistky,relátka...
Kde je hledat,jestli má smysl zkusit odpojit baterku třeba...
- 100RM
skus dotiahnut baterku
Conscious
OK,udělám,ale mám dojem že jsem ji dotahoval pořádně. Taky mi tam hodně praskají pojistky (boardmonitor a zapalovače)
spis ji odpoj a dratakem ocisti poly, potom jdi po tech hlavnich pojistkach u motoru, zkus je vydelat a dat zpet
ale spis to bude haluz GM nebo neceho takoveho
Conscious
Aha,pokud to bude něco takovýho... máš?T613 píše:spis ji odpoj a dratakem ocisti poly, potom jdi po tech hlavnich pojistkach u motoru, zkus je vydelat a dat zpet
Conscious
Záhada... udělal jsem všechno a je to dál stejný,zajímavý je,že se to objeví vždy po ujetí nějakých tří km.
Do té doby normál bez problémů.
Conscious
Jel jsem s tím asi 40km abych to pořádně otestoval a zřejmě jde jen o haluze v přístrojovce,funkce které to hlásí že nefungujou jsou normálně v provozu. Ale ta klima fakt chladí i na 32°C,ne jako když zapnu vločku ale táhne mi tam na nohy.
Je jedno jestli je na auto nebo zvolím třeba foukání nahoru. V autě je prostě zima. To jsem zvědavej jaký to bude v mrazech.
Buď nejde topení nebo jde ale klima se nevypíná a přetluče to.
Conscious
Dnes vše zatím fungovalo kromě topení. Ale zase mi nejde zamykat auto zevnitř.
Se picnu.
to chce diagnostiku nez hned neco menit, tohle neni e32 kde vymenis jednu z 30 tupych jednotek za jinou a jedes dal jakoby se nic nestalo
ty si taky nemuzes jednou koupit normalni auto co se nezacne mesic po koupi srat jak alfa romeo
