nožna parkovacia brzda
Napsal: stř zář 22, 2010 8:25 pm
od spiro
vojin Kotas, mam dotaz:ako nastavit parkovaciu brzdu?Slabo brzdí ked zošlapnem parkovaci pedal,zadne doštičky skoro nove,dakujem
Re: nožna parkovacia brzda
Napsal: stř zář 22, 2010 8:57 pm
od Conscious
sundáš zadní kola a třeba i kotouče ale jde to s nasazenýma... přes díru na šroub kola jako vpravo... houno. Sundej si kotouč a uvidíš tam pakny (uvnitř kotouče) a dole směrem k zadku auta jsou ozubený kolečka uprostřed válečků vždy jedno na kole. Těma kolečkama toč (plochej šroubovák do zářezu) tak,aby se to roztahovalo. Jako ten váleček. No a tím to seřídíš. Až budeš vědět kde přesně to je tak pak to jde přes tu díru na šroub bez sundávání kotouče a i kola když na to přijde. A jedna strana točit nahoru a druhá dolů. Takže stav destiček nemá na nožku vliv. Je i možný že máš rozsypaný obložení,v tomto případě si to nech nalepit nebo si kup nový pakny (kolem 500 Kč) - pasujou tam z E34 525i 125KW a jistě dalších bmw - na 740i,předpokládám že to bude u tebe stejný.
Napsal: stř zář 22, 2010 9:12 pm
od spiro
dakujem dakujem dakujem,zlaty česky bratia
Napsal: čtv zář 23, 2010 7:10 am
od Kralik
No a kdyz to proste nepujde tou dirou - spis dirkou, tak shodis kotouce a pak je ti to uplne jasny
Mezi paknama je takovej orisek, jehoz tocenim je roztahujes.
