volič automatu
- magnum
volič automatu
PROBLÉM !!! : Po nandání palubky mě polil horky pot protože když pohybuji voličem rychlosti na přístrojovce nepřeskakuje PRND (tím pádem nejde nastarovat) a nesvítí najete km!! Odpojoval jsem několikrát za tu dobu co jsem měl palubku dole baterii ,nemohlo se tedy stát že odešelo nějaké relé nebo pojistka(ty jsem ale prohlédl a nic- u motoru a v kufru)!! Nějaký nápad??????? Díky!!
- magnum
Re: volič automatu
ted už to ani nestartuje, jen v tom cvaká!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zkoušel jsem nabít baterii přes kabely ale nic, co sakra může být s tím voličem???????????????????? dík
Re: volič automatu
pastiko, ani jeden ´konektor v kabine u volice na to nema vliv. to prepináni prnd je dole na automatu a tam se rika jednotce automatu co je zarazene a ta to ri´ka budikum. na diagu bys to videl. a ´budiky to ukazou a odblokuji starter rele co je za ridic kastlikem. zkontrouj si jesti mas vsechnyy tri kabely do budiku dobre zapojene a nebo jine budiky.
- magnum
Re: volič automatu
PROBLÉM VYŘEŠEN. Měl jsem špatně zacvaklé kabely v řídí jednotce v pojiskovce a téměř vybitá baterie
no jo, jsme jenom lidi
ještě mě zajíma jestli má el. dovírání kufru nějakou pojitku??
Re: volič automatu
ma ale ty si to podelal a mas to rozsynchronizovany. otevri kufr, zamackni zamek naprazdno a otevri stiskem zamku na ´kufru, softclose bz se mel restartnout a dal chodit
- magnum
Re: volič automatu
tak softclose protestuje a nefachá
pojstka? vepředu nebo vzadu?
Re: volič automatu
to je divne, menil jsem dovirani u dvou aut a u obou hned po zapojeni vse fungovalo, ale pokud jsi cachroval s baterkou tak mozne to je
neboj jsi odpalil jednotku centralu
to dovirani je svine hakliva na mlaceni kufrem - proste to znicis ... tak co neni problem tady?
- magnum
Re: volič automatu
no s kufrem jsem nemlátil, prostě když jsem vyndal baterku a pak ji dal zpátky tak to přestalo fungovat.... není to celkvě nějký háklivý auto??
Re: volič automatu
Nic neprotestuje, kdyz se odpoji baterka a pakten kufr zavres a des do nej zas klicem a ani to nmusis tak to prestane chodit a dokud to nezrestartujes tak to nepude. Pojistka tam neni je to natvrdo na general modul prozoze to rozbit nejde, max ten spinac v tom. Poradne vyzkousej to co sem popsal jen si vzpominam ze opetovne ptevreni rukou zacvakleho zamku uz musis udelat klicem centralem tim se nastavi do nulove polohy servo a pak klicem mechanicky kufr otevrit, to cele delas s otevrenym vikem a manualne zacvaklym zobackem zamku pokud to chapes. Protoze zabouchle viko pokud neni servo v nulove poloze jeho funkci blokuje
- magnum
Re: volič automatu
softclose chodí
díky snejku!
