Pri seslapnutí plynu na podlahu cuka nejede
stejny
BMW 730d, Zdravim mam problem s tim že když mam sešlapnuy plyn cca. do pulky auto jede jak ma ale jakmile treba kdyz chci předjed seslapnu plyn na podlahu vyleti akorad otačky auto zacne cukat a jede porad stejne (nezrychli). Poradte nekdo kde zacit? Dik stejny
- DJ HONZA
Re: Pri seslapnutí plynu na podlahu cuka nejede
zajet na nejbližší dílnu kde provádějí repase čerpadel a nechat si zjistit stav vstřikovačů,myslím že by to mohla vyhodit i diagnostika
- hajdulak
Diagnostika urcite,ale zkusit to za jizdy....Mozna i spatna nafta nebo filtry,hodne veci to muze byt
stejny
- DJ HONZA
hajdulak píše:Diagnostika urcite,ale zkusit to za jizdy....Mozna i spatna nafta nebo filtry,hodne veci to muze byt![]()
to je taky prav da,dle hodnocení jsme na tom s kvaltou nafty na štíru proto tankovat pouze u prověřenejch ČOIkou a né třeba v JZD,v zimě nejlepší lejt tam aditivum a filtry by to taky mohli bejt,uvidíš co vyhodí diag. no,každopádně nás pak informuj,hodně štěstí
stejny
Tak jsem tu. Vyměnil jsem filtry(palivo, vzduch) myslim ze tim tak trochu bylo to cukani jeste musim jezdit abych poznal. Diag. : Kontrola předřadného podávácího tlaku (Příliž nízký tlak), Kontrola tlaku rozvodu paliva (Maximální tlak příliž vysoký)! No a ted babo rad
. Hlavne i po vymene filtru se mi už několikrát stalo že když auto točím do vysokých otáček tak chcipne (nevim jak kdyby přestala jit nafta) hned ho v pohode nastartuju! Když bude někdo tak hodný a poradí na co se zaměřit budu rád
BMW 730d E38
- Loyd-Krismas
Hele uplně mechanik BMW nejsem, ale pokud je to pořádná diagnostíka a né něco na hraní, tak by měla říct kde je problém.
BMW 750i 1996 E38
regulacni ventil tlaku na cerpadle....
stejny
Pro: Snejk to byla odpověd na to chcipaní při vysokých otáčkách nebo na nějakou vadu z té diagnostiky? Dik. Ono když ti to chcipne a předjížíš kamion nic moc :-DDD
BMW 730d E38
to chcipani je nasledek tech chyb ktere se tam objevi... pak nastatrtujes a chyby nejsou tak to jede nez se objevi...
s tim samym uplne identickym mam ted auto na servisu, a ted uz teda nejede nadobro...
tak vysokotlke cerpadlo je ok... ale netlaci na rail... takze za a) ventil (ale ten tu funguje) nebo za b) ridici jednotka co ventl neoteevira... nebo za c) vstriky pousti tlak....
prvni co probehlo byla vymena cidla na railu... to nepomohlo.. teda jen na chvili...
ale znam par lidi s timhle a meli v prdeli ten regulacni ventil a problem stejny... u nas je spatne varianta b) nebo c)nebo je nekde schovane jeste d) uvidi se zittra az dorazi matka na rozvody...
