Chyby ve výpočtech?
Conscious
Chyby ve výpočtech?
Tááák... Zjistil jsem že mi OBC píše pěkný hovna okolo spotřeby,dojezdu atd.,prostě nevím z čeho vychází ale absolutně se na to nedá koukat natož spoléhat. Např. když je prázdná nádrž a auto nejde už ani natočit tak ukazuje dojezd 25km. Naberu benzín,řekněme za 500,ukazuje dojezd 180km a spotřebu 15,8L,vyjedu kopec o délce řekněme 1km a je z toho dojezd 70km a spotřeba 15,9L. Nenuluju a neresetuju takže by ty změny měly skákat po delší době. No a naposledy mě to nasralo a šokovalo... benzín za 800 a najeto 118km,hladový oko svítí už dva dny a podle OBC bych na to měl najet ještě asi 70km což vím že taky klidně můžou být kilometry dva a ještě z kopce.
Takže dotaz je jasnej: Dá se relevantní koeficient pro výpočty zadat třeba v nějakém tom test Nr.xx na budíkách? A do jakýho testu a jakou hodnotu zadat? Dík.
Re: Chyby ve výpočtech?
muj ty bože. tvuj problem neni v žadnem relativnim relevatnim koeficientu integrálních kvadrantů spotřeby ale nejspíš v plováku a tvejch duchařinách v nádrži...
všem to jinak normalne funguje a relativne odpovida realu... samozrejme musis se naucit cist mezi radky a vedet jak to auto pracuje s kterymi udaji a co vlastne je ten "dojezd" .
- J.Benny
Jj já už jel i s dojezdem 12km a dojel jsem i k pumpě ,i když jsem byl dost orosenej aby mi to někde nechcíplo
ja bych byl spis oroseny aby mi nechcipla palivova pumpa
Conscious
Já s ex jednou jel na pumpu s dojezdem 000
To bylo veselý. Ale dojel i když to bylo 5km a do kopce.
No ale chlapi tady fakt... Ukazuje spotřebu 16L a když sečtu hodnotu range a údaj denního počítadla a propočítám to s nabranými litry tak mi vychází 23,2L na sto.
Proto se na to taky ptám protože pokud to počítá blbě spotřebu,zákonitě musí být na prd i údaj o dojezdu a ještě se mi nestalo jinde aby 25km bylo zobrazeno místo nuly.
chlape. ty mě ničíš
Conscious
Tak mi to vysvětli... A přece ten počítač musí mít jakési hodnoty pro výpočet. To je v ROM paměti že to nejde editovat? A furt ti mám dojem že jsem to někde četl že to právě jde měnit v těch testech CC.
A nedivil bych se kdybych to tam měl blbě. A to čtení mezi řádky... heh... pro mě je 16L/100km a dojezd 33km prostě údaj kterej vidím a měl by sedět. Jenže nesedí,pokud je 25km zobrazováno při prázdný nádrži tak kde je potom ta hodnota dojezdu 0?
Conscious
dík za vyčerpávající info,pan google poradí no.
Conscious
Takže je to test Nr.20 Correction factor for fuel consumption (Kvbr: 1000) a údajně buď nejde měnit nebo se důrazně nedoporučuje to měnit - zde se překlady rozcházejí.
Jdu to okouknout.
EDIT: kopie textu k Nr.20: KVBR is the correction factor for the fuel-consumption meters. By default it is set to '1000'. Adjustment of this default value will give erroneous MPG figures
