Vibrace
Napsal: pon lis 29, 2010 3:16 pm
od MrCaesar
Ahoj, tak "tuním" nejspíš další z následků loňského výletu do polí a zajímal by mě názor zkušenějších - vepředu na motoru na klikovce je kladka, co pohání řemen od klimy, vodní pumpy a alternátoru. Ta kladka dost hází. Venku jsem jí nemal, ani jsem to nikdy neviděl a vzhledem k prostorům, který (ne)mám se mi to nechce dělat víckrát a nejdřív se jen dívat... přijde mi ale, že je "vícedílná". Že má střed (kterej podle mě nahází) a pak jakejsi "gumovej obal", či jen silentblok, na kterým je nasazenej další kus unášející řemen, kterej je - podle mě - v háji. Jak to tedy je ? Pletu se, nebo říkám pravdu ? Co s tím, respektive jak moc debilně se k tomu jde dostat a vyměnit to ? Nějaký rady či zkušenosti s podobým problémem ?
Re: Vibrace
Napsal: pon lis 29, 2010 5:18 pm
od Snejk
zkusenost velká. obcas v lepsim pripade (i kdyz nevim) dojde jen k uvolneni a staci ji jen utahnout.. ale to je ten lepsi scenar... ten horsi a vice casty je ze je v tom silaci utrzena a pak proste nutne potrebujes novou..ale co nejdriv nez se ti to cely rozleti a udela pruser, nemluvim o tom co na to asi rika klika a lozisko na ni atd..... kdybys mel m60 tak ty vibrace ti budou odchylovat zuby od cidla otacek a auto ti pojede uplne nahovno. neda plnej. nebo blbe startuje.. ruzne chcipa vynechava a takovy radosti... ale aspon vis ze se neco deje...
m62 ma cidlo vzadu tak se tohle nepozna...
Re: Vibrace
Napsal: pon lis 29, 2010 9:35 pm
od MrCaesar
Je to M60, startuje na první otočení, nechcípá, plnej dává dobře, ale vibruje a je to znát... takže jasná věc - raději sehnat jinou a vyměnit... tedy děkuji za reakci a ještě jedna praktická otázka : Co všechno musí ven, a jak na to, aby se k tomu šlo nějak normálně dostat a nepřipomínalo to operaci rozebrání motoru skrz výfuk ? :-) Případně +/- časová náročnost a nějaký "vychytávky", aby na mě zase někde nevybafly nějaký torxy, který nemám a tak ? :-)
Re: Vibrace
Napsal: úte lis 30, 2010 11:43 am
od Snejk
tak to nemas odchyleny tolik. ja na to u tamte m60 ziral s vyndanyma chladicema a výkmit byl asi 0,5cm takze hodne.
kdyz sundas chladic tak se tam dostanes vpohode. jama nebo zvedak ti to ulehci o milion procent. a prakticky tam bude asi jen 8 13tek nebo 10tek ... nevim z hlavy uz vubec....
Re: Vibrace
Napsal: úte lis 30, 2010 3:11 pm
od MrCaesar
V poho, díky za rady, s to zvládnu.Ještě možná - starší, nebo bejvaj dost v háji a je lepší sehnat fungl novej...jde to vůbec ?
Re: Vibrace
Napsal: úte lis 30, 2010 4:02 pm
od Snejk
tak vsechno jde novy ale to nema cenu,. starsi sou vetsinou ok, jako ja tenhle proble mvidel jen 2x a obe meli bouracku (jeden predek druhej zadek) a po vymene za jetou uplne vpoho.... spis se to ted blbe shani na m60... na m62 by nejake mel tady mysulin... ty na m60 už sem mu rozkradl :)
Re: Vibrace
Napsal: úte lis 30, 2010 7:35 pm
od MrCaesar
Tak díky, právě jsi mi "zrušil" zdroj dílů, na kterej jsem spoléhal :-D Hm...ale celkem divný, že z M62 nepasuje... bejval bych dal krk na to, že zrovna tohle je stejný :-)
Re: Vibrace
Napsal: úte lis 30, 2010 8:20 pm
od Snejk
dyk ti to rikam celou dobu ze m60 ma tu remenici zubatou kuli cidlu otacek ktere tam ma na prsou.... m62 ji ma hladkou a cidlo otacek je dole vzadu na "setrvaku" u prevodovky . staci se podivat do etk..
Re: Vibrace
Napsal: stř pro 01, 2010 10:25 am
od MrCaesar
Jo jo, z ETK je to jasný... Nevím proč, ale nějak jsemtrpěl představou, že jde ten zubatej bazmek od samotný řemenice oddělat a ta je pak stejná :-)
Re: Vibrace
Napsal: stř pro 01, 2010 11:06 am
od Snejk
to je zvrácená představa :)
