Stránka 1 z 3
Vyhřívané zadní sedačky
Napsal: úte pro 14, 2010 9:20 pm
od Stew1988
Zdar Chlapáci
Potřebuju poradit chtěl bych do svoji sedmičky dodělat vyhříváni zadních sedadel .
Tak se vás ptám o radu co vše se musí udělat tak aby to fungovalo jak má a do toho zda si můžu ponechat svoje zelené kožená sedačky
S pozdravem Stepan
Re: Vyhřívané zadní sedačky
Napsal: úte pro 14, 2010 9:34 pm
od wehr
No ja som to presne dorabal pred dvoma mesiacmi,musis mat dva spinace,ktore maju byt umiestnene nad zadnym zapalovacom cigariet,kabelaz(ja som mal iba cast,druhu cast som dorabal sam podla WDS),2x spodna vyhrevna deka,2x vrchna vyhrevna deka.To je vsetko.Kabelaz je potrebne upravit tak aby sa to mohlo spajat a rozpajat kedy potrebujes vybrat zadne sedadla.Potom deky treba dostat pod kozu a to tak ze kozu treba oddelit od peny.Su spojene kovovimi cvockami,ktore potom mozes nahradit umelimi stahovakmi na kable.Davaj pozor na to aby si neporusil obvod tenkych zilovych kablov v deke.Potom to uz len poskladat.
Napsal: čtv pro 16, 2010 1:43 am
od Hugo
Ta vyhrevna deka (spodna ci horna) sa kde da zohnat? musi byt origo bmw?
Napsal: čtv pro 16, 2010 10:29 am
od DDT
Tak vyhřívané dečky jdou sehnat na ebay poměrně levně, ale není to origo, navíc netuším jak to napojit na origo ovládání.
Napsal: čtv pro 16, 2010 10:36 am
od Snejk
nemusi byt origo klidne ze skodovky. je to u prdele vsechno je na 12v... kazdy prumerny opici muz ty dva draty napoji na ty dva draty na ktere to je napojene origo :) z e38 ty decky vyndat nejdou moc .. lepsi je z e32 ale ty hrajou pomalu. nejlepe je sehnat nejake dnesni moderni decky co hrejou okamzite....
problem maji poFL auta protoze decka ma termistor a on meri teploty trapne.. to predfl vubec neresi.. takze tam je treba si z e38 vyprasit i ten.. ale zadni vyhrevy na to mrdaj v obojim...
Napsal: čtv pro 16, 2010 12:25 pm
od Hugo
kde se nachazi ten termistor? podle diagnostiky mam v haji ten termistor (sedacky mam z roku 1995)
Napsal: čtv pro 16, 2010 12:28 pm
od DDT
Had psal že termistor mají auta po FL a pokud máš káru z 95 tak FL nemáš.
Napsal: čtv pro 16, 2010 1:17 pm
od Hugo
a proc mi teda DIS napsal ze mam v haji termistor?? Teda ne primo DIS ale podle disu jsem vyblikal chybu , ze mam v haji termistor. Sice na prednych sedackach ale myslim ze je to jedno...
Napsal: čtv pro 16, 2010 1:57 pm
od Spooner
Můj poznatek je, že když si zapnu v e38 výhřev sedačky u domu, tak vím přesně, kde mi hačne hořet prdel. Když tu samou trasu jedu s novým Superbem, tak tím místem projedu a sedadlo pořád ledové :? . Říkám tomu, že to není výhřev, ale jen dohřev :lol: . Tak nevím, jestli je dečka dobrá a jen je to blbě udělané. Ale určitě to není rychleji zahřáté
Napsal: čtv pro 16, 2010 2:42 pm
od Snejk
nene ma predni termistor proti upaleni prdele... to tam je v integrovane ale kdyz tam budes mit decku co ho nema tak je to burt...
