e38 740i-topenie
wehr
e38 740i-topenie
Zdravim vsetkych clenov,mam velikansky problem.Mam manualnu klimu vo svojej e38 740i rv.1995.Vcera som sa bol previest a prisiel som na to,ze rucicka ukazovatela teploty vody je prilis skoro na hodnote prevadzkovej teploty agregatu,co je podla mna nemozne v takychto mrazoch,a vobec uz nerozumiem preco nejde vobec topenie,ked je motor pekne nahriaty?resp,pocas cesty raz hrialo raz nie,raz fukalo topenie teply vzduch a za par minut zase studeny vzducj.Prosim ak mate nejake skusenosti s tym tak mi napiste.dakujem
wehr
Re: e38 740i-topenie
Dodatok:cim rychlejsie idem tym viac tepla ide do interieru,ked idem pomaly tak prudi dnu iba studeny vzduch.
nefunguje to cerpadlo co zene vodu do topeni... bez toho tam moc teple vody nedoputuje...
wehr
Tak to je fakt v prdeli,zistil som este,ze ked je klucik v zapalovani v polohe c.2 tak pocujem v interiery take bublanie vody.Je to suciastka c.1?meni sa komplet tak ako je na obrazku?Oplati sa kupit origo nove alebo aj pouzite?Da sa to zrepasovat?
pokud bubla tak je to zavzdusnene...
wehr
Jeden kolega mi povedal,ze keby to boli topne ventily tak by to topilo stale bez prestania.Ano bubla,ako sa to da odvzdusnit?je na to nejaka extra technika?Nikdy som take nieco este nerobil.A bubla mi to od vtedy co som menil vodnu pumpu.Tu davam link na stranku kde je zobrazena oprava topnich ventilov: http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_he ... ndex.shtml
a toto:
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_AC/E38_AC.html
a toto:
- 100RM
my vieme jak sa opravuju ventily
Ked su posrane ventily, tak to nemusi len kurit, mne polovica auta chladi a polovica kuri. Ak ti to robi odkedy si menil pumpu, tak je jasne ze to je zavzdusnene.
wehr
Tak dnes som sa pustil do toho topenia,zistil som ze som mal malo vody vo vyrovnavacej nadrzke,dolial som,a pri vyssich otackach som zacal odvzdusnovat pomocou maleho umeleho srubika,,einluftung,,pekne mi vytekala voda aj s bublinkami a aj vzduch.Potom som dolial zase po par minutach a pokracoval kym netiekla iba voda.Bol som sa na nom prejst vo vyssich otackach a pekne topi.Po natoceni klucika do polohy c.2 uz nepocut bublanie a ventilky hucia ako maju.Cize topi pekne ako ma,uvidim do kedy ,takze trebalo doliat a odvzdusnit,dufam ze som to urobil dobre.
