GETRIEBENOTPROGAM hláška
Napsal: úte led 11, 2011 11:18 am
od magnum
Vím že se to tu už probíralo nic méně můj problém spočívám v tom že se mi tahle hláška objevuje v těchto případech: 1.otočím klíčkem 2.zařadím jakykoliv stupeň 3.vyřadím na neutrál a šlápnu na brzdu(!!) 4.mám nastartováno a zařazeno na P, vystoupím objeví se , vlezu zpět objeví se. Na diagnostice mi řekl abych si vyměnil olej v převodovce (u něj!) jinak převodovka řadí i podřazuje bez problému bez trhání, nevíte co nebo čím je to způsobeno? Je to fakt ten olej?! Díky
Re: GETRIEBENOTPROGAM hláška
Napsal: úte led 11, 2011 11:57 am
od Hansen
Tuhle chybovou hlášku může způsobit řada věcí. Mně tuto hlášku vyvolával vadný spínač na brzdovém pedálu. Zajdi si k někomu, kdo má dobrou diagnostiku a nech si vyjet číslo chyby.
Napsal: úte led 11, 2011 12:13 pm
od Snejk
no ze zkusenosti... ventil na omezeni pohybu volicem pokud nestojis na brzde (paradoxne i u aut ktere tim ani od vyroby vybavena nejsou)
treba fishmaker s tim jezdi odjakziva.... kdyz to radi jak to ma tak to ignoruj
Napsal: úte led 11, 2011 12:22 pm
od fishmaker
já bych jen podotknul, že to nemám od koupi auta....ale až jednoho dne se to tam objevilo...
jinak jak říká Snejk...řadí to, jezdí to, nehrabat se v tom
Napsal: úte led 11, 2011 12:58 pm
od magnum
dobře, nebudu se tím zabývat, jen jsem měl strach abych něco nezanedbal! díky
Napsal: úte led 11, 2011 1:43 pm
od Snejk
fishmaker píše:já bych jen podotknul, že to nemám od koupi auta..
kdyz rikam odjakziva tak odjakziva a neodporuj porad... furt v opozici...
Napsal: pát úno 25, 2011 11:22 am
od magnum
musí to mít nějakou souvislost s tím brzdovým pedálem, stojím na P a stačí zavadit o brzdu a rozsvítí se to!! za jízdy nikdy...
Napsal: pát úno 25, 2011 1:01 pm
od Snejk
taky ze jo. proste si to prevodovka mysli nepatrej po tom, jestli chces vypnu ti tu kontrolu na diagu a mas to... nebo si vem jinou RJ automatu... nic jinyho s tim neudelas
Napsal: pát úno 25, 2011 1:18 pm
od DDT
Snejku on to řeší v souvislosti s tím prodejem. Víš když si někdo sedne do auta na testovací jízdu a tohle se mu tam rožne tak ho to může odradit.
Napsal: pát úno 25, 2011 3:07 pm
od Snejk
pokyd vim nabidl sem reseni dvoji,,. vypnout/jina jednotka. to staci ne?
