Zdravím přátelé,tak s mojí sedmou problémy nekončí,ale teprve začínají pořádně ty,,hodně vážné,,:(
popis problému:
Zničehonic se mi na přístrojovce začalo za jízdy rozsvicovat kontrolka ABS a ASC a přestali fungovat,do toho předevčírem ráno prvně hláška GETRIEBENOTPROGRAM-černá můra všech majitelů automatů,řekl jsem si a do p.... a jsem v hajzlu,no a taky že jo,převodovka zničehonic skočí do nouzového režimu a jede na tu jednu zařazenou rychlost,na kterou stěží vyjedu kopeček,jsem z toho zoufalej.Vypojím a zapojím kostru baterie-nastartuju a nic,rozjedu se a hned nanovo,nejdřív ABS a ASC a pak Getriebenotprogram a auto jakoby ztratí výkon a zas se vleče na ten jeden kvalt.
Začlo mi to dělat,když jsem byl od začátku LEdna pracovně ve Vrchlabí,tak jsem si u auta stojícího doma nau lici odpojil baterii,protože mi občas houká zničehonic alarm-musím si koupit novou IMO jednotku,no a když jsem přijel ze služ.cesty,zapojil si tu baterii,tak jak jsem zapojil tu svorku-a že jsem to dělal tak 4X každej víkend,tak každým tím zajiskřením se mohla odpálit nějaká pojistka či relé,nebo nějaký okruh generálního modulu,ví nekdo ?
Prostě jsem zoufalej,a to ABS a ASC mi začlo zlobit už mezi svátky když jsem se vyhejbal náklaˇˇdáku a najel trošku na takovou haldu sněhu,ozvala se rána a rozsvítilo se ASC a od tý doby ten den už tu cestu nezhaslo a nefungovalo.Do toho se mi zdá že mi přibržďuje jedno kolo,nevím jestli to by na to taky mělo vliv ale každopádně ten Getriebenotprogram už je známka že se něco děje v elektronice.Tenhle týden jsem měl v práci odpolední takže k diagnostikovi srtíhám dojet nejdříve dnes dopoledne,a pochybuju že se mu v Sobotu do toho bude chtít,
Od pondělí potřebuju s autem jezdit do práce a vozit 3 lidi,neví někdo na co by se diagnostik měl zaměřit,co by to mohlo být?nějaký cenný rady,el. schéma jsem si stále ještě nestihl sehnat,pokud diagnostika na nic nepřijde,poprosím našeho guru Snejka,jestli by mi nemohl pomoci,nevím jestli s tím dojedu do práglu,když bychom se domluvili-zaplatil bych ti cestu ke mě a zpět Snejku,a ještě by tvé služby využil kámoš taky tady z fora Petr M. se 740i E38 bydlící ode mě cca 8KM,od PRahy jsme cca 125km - Praha,Hradec Králové,Týniště nad Orlicí
prosím pomoc !!!Getriebenot PROGRAM+ABS+ASC
- DJ HONZA
- DJ HONZA
Re: prosím pomoc !!!Getriebenot PROGRAM+ABS+ASC
jinak obdobný problém tady se již řešil - http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f ... 9&start=10 a zjistil jsem že mi taky občas jakoby vrní pedál i když brzdím na suchu prostě ABS v pohotovosti a motor taky zhasíná když k němu ke studenýmu přijdu,nechám ho 5minut ohřívat -tak otáčky houpou,sám si přidává a už 2X mi zdechl,což nikdy nedělal.nj svíce NGK BKR6EK mám koupený ale ještě jsem je tam nbedal,to takym ůže mít vliv,ale stále to neřeší ten problém,ale snad to bude to čidlo ABS,nedejbože ABS modul či zpečený kabely.
sz
- DJ HONZA
tak čerstvě po diagnostice :
Chyba senzor pravé zadní kolo-z kterého prý chytá hodnoty pro ABS modul,ale ještě než ho objednám doporučil mi ještě jednoho schopnějšího diagnostika co pracuje v Horimexu v BMW VYsoké Mýto,co prej rozumí víc těm jednotkám a uměl by odhalit,jestli chyba není spíš v ABS modulu,je to nějaký pan Eliáš.Senzor bych mohl objednat zbytečně vyhodit 3tis. a dělalo by to znovu.Smazal mi chyby,jel jsem to projet,převodovka řadila jak měla ale jak jsem se rozjel na D tak zas vylítly kontrolky ABS a ASC,přijel jsem k němu .Zhasl motor,on napíchl diag. natočil jsem to,jel jsem pár metrů on to měl stále napíchnuté,pak jsem zastavil na P a stál nam ístě a z pravého zadního kola mu tam přitom stále nabíhala ry\chlost 3.5km,0 6.5km,0,no prostě mazec,uvidíme dál no,doufám že chvilku na ten nouzovej režim můžu jezdiot než se to dá do pořádku,snad převodovka nedostává na prdel ale myslím si že když se využívá jen 4tej a 5tej rychlostní stupeň,tak to by jí nemělo nijak extra vadit.
- DJ HONZA
dnešní diagnostika BMW Eliáš-Horky u Litomyšle-zástupce BMW Horimex V.Mýto
dne 26. leden 2011 v 22:11
BMW po hodinovém proklepnutí BMW servismena orig. BMW diagnostikou :
1)chyba senzor ABS pravé zadní kolo
-může být zapříčiněno špatným ložiskem kola
pro Getriebenot program převodovky je ta chyba načtená 23X,chyba výstup na hřídeli převodovky 3X ale říkal že to může být i 10let stará chyba a ještě nikdo to nesmazal
2)chyba imobilizér-houká alarm-30X chyba otevírání kapoty
3)vystřelený airbag pásu řidiče-chyba mechanická-špatná zástrčka pásu
takže cajk-nejdřív ložisko ven,zkusit vyndat čidlo a možná bude v cajku
NA 99% chyba převodovky je způsobená senzorem ABS a ten ještě taky nemusí být špatnej,je to kroužek vloženej v ložisku a v zimě jsem ve Skuhrově najel do muldy sněhu při vyhejbání se náklaďáku a od tý doby mi to ABSko vyskočilo,takže asi ložisko v píči
protože pro převodovku bylo nahlášeno 23chyb díky tomu senzoru za 2 týdny ježdění-protože předtím jsem byl ve Vrchlabí pracovně a báwko stálo doma,a 3chyby výstup na hřídeli ale to může být prý mnoho let nesmazaná chyba a nemusím jí přikládat nějakej vážnější důraz
prolezl všechno,zkoušeli jsme i za jízdy jestli to chytá totožný hodnoty rychlosti s tachákem a právě že to házelo píčoviny-jel jsem 15km/h a ze senzoru ABS šlo 45km/h
- misi.ce
Vicemene podobnej, nebo stejnej problem ted resil kamarad na e39. S tim rozdilem, ze ma manual, takze krom prevodovky. prestalo mu fungovat abs a asc. nekdy se rozsviti hned po startu, nekdy az pochvilce jizdy, ale jak pises. vse ukazovalo na cidlo zadniho kola, i diagnostika. cidlo koupeny od boshe a vymeneno. problem zustava. chyba je nakonec v abs jednotce, ktera to bude nejspis i u tebe. casto odchazi a diagnostika pak ukazuje chybu na cidlech.
e32 740iL
Volkswagen Transporter 2.0 TDI
ex e32 730i
ex Ford Transit 2.2 TDCi
ex e32 730i
co tam co ma delat lozisko? to se tebe vubec netyka... a vubec. tohle je dobre zpraseny cely a neprehledny. hromada informaci pekne ale reseni prasacky.
o abs jednotce jako ze ma chybu bych v tomhle rocniku s timhle typem moc neuvazoval... nechces s tim fakt prijet? takhle jak to vidim tak se chystas prodelat vic jak cestu do prahy
- DJ HONZA
Ložisko jsem upozadil protože by hučelo a v tejdnu mi ho známej zkusí přes nějakej magnetickej proužek či co,ale senzor si objednám a když to bude dělat dál ihned se s tewbou domluvím po tel. kdy bys měl čas a vyrazím,nebudu to trápit
ale prave picu magnetickej prouzek kostata to je presne to kdyz dela diagnostiku koste.. tvoje auto nema magneticka loziska ma tam jen velky zuby... ktery proste nejde znicit... ty loziska s magnetama maji e39 poFL a mozna pofl e38.. ale tvoje auto ne
- DJ HONZA
ok tím líp,senzor už mám objednanej a v úterý snad přijde,jak to bude v cajku(snad) tak mu konečně dopřeju komplet podvozek BILSTEIN a nový ramena,čepy,tyčky řízení,stabilizátor atd.
