ahoj mám E38 3.0 M60 a mám problém s tím že auto jede ůplně tupě nechce se mu do otáček když ho vytočím přes 3500 je to lepší ale ujela by mi felicie
problém je v tom že diagnostika nepíše žádnou chybu.věci jako palivový filtr jsem vyloučil v autě mám sekvenc LPG a dělá to i na plyn to stejný.Někdy to jede o trochu líp a s toho je to ůplně mrtvý ale celkově to nejede.Svíčky mám nový.Uvítám každou radu pokud někdo něco podobného řešil.
Díky
motor M60 bez výkonu
- Jelen
Re: motor M60 bez výkonu
A chová se to jinak úplně mravně, co. Motor je, předpokládám, V8 (v označeních se zatím nevyznám) a převodovka automat? Neškube to, volnoběh je klidnej, jen to jede jako škodovka 120ka? Mám stejnej problém, sice s mercedesem, ale taky V8. Už se s tím pachtím docela dlouho a stále žádná změna. Předstih jsem měřil - dobrej, tlak paliva jsem měřil - dobrej, na plyn to mám taky a jede to úplně stejně. Třeba, když to vyřešíte tady u BMW, tak by mi to mohlo pomoci s tou mojí mrchou.
- hubas
ucpanej kat???
Lowas
Tak katy sem se díval a nákej dobrák jeden vykuchal a jeden tam nechal, takže budu muset kuchnout i ten druhej ale myslím že to asi nebude ten problém.
Auto jednou nejede a podruhé zas něco líp.Když ho zešlápnu tak se jaksi dusí a pak najednou mě kopne někdo do zadku a jede.
- hubas
Zkoušel jsi odpojit lambdu?
Lowas
lambdy jsem neodpojoval ale nepíše to nic na diagnostice.Tak nevím asi to hodím do macochy a vrátím se do E32.
Petr_M.
Mrkni na váhu vzduchu, zkontroluj jestli sedí její číselné označení s tím co máš mít na autě, já měl to samý, vadnou váhu jsem vyměnil za "stejnou", která byla z poFL modelu a označení se lišilo jen jedním číslem a najednou motor šel tak na třetinu výkonu, nešel do otáček, přitom diag u Haira nic neukazoval.... Koupil jsem v akci tuto váhu http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... T=0|LNG=0| s tříletou zárukou za směšné peníze a od té doby mám svatý pokoj... Hodně stěstí...
BMW E38 740iA DG33808 361111km
- hubas
Ale hovno, váha vzduchu s tím nemá co dělat, když mu úplně to samé dělá i na LPG! Problém bude tedy společný... tudíž nebude v přívodu ani dávkování paliva váhou. Bez ohledu na to, jak dopadla diagnostika, bych zkusil odpojit tu lambdu...
Prostě se to v určitém spektru otáček dusí a nejede=špatná směs.
Co spotřeba? Je vysoká?
- dave730
Tenhle problém jsem měl taky, bádal jsem kde jsem mohl, měl jsem to v servisu co dělají BMW, ale výsledek jen takovej, že kupa prachů v prdeli. Pak jsem dostal typ na klučinu co dělá plyn a auto chodí jak hodinky. S největší pravděpodobností, když máš plyn a je rozhozenej, tak ti totálně rozhází i řídící jednotku auta. Protože plynová jednotka pracuje s jednotkou auta dohromady. Mě se jeden střikovač na plynu rozhodil tak, že tam sral hodně plynu a lambdy se to snažily ubrat a problém byl na světě. Auto mě po nastartování za studena okamžitě chcípalo, škubalo, nejelo a po zahřátí to bylo lepší, ale na volnoběh se celý auto třáslo, no prostě fuj. Doporučuju zajet na kalibraci plynu a budeš mít klid.
Lowas
O víkendu se pokusím přetěsnit sání zkontrolovat membránu.Mám pocit že se to chová jako by to sálo falešnej vzduch.
