Stabilizace podvozku.
mařa
Příspěvek od mařa »
mařa. BMW 740 i 4,4
mám takový problém,při jízdě se začne vozidlo ztvrzovat,tak že auto jede jako jako bez pérování,je strašně tvrdé.
Máte někdo nějaké zkušenosti a radu co s tím?
Re: Stabilizace podvozku.
Příspěvek od caknakis »
Máš EDC? Podvozek v pořádku?
mařa
Příspěvek od mařa »
zdravím,když zmáčknu knoflík EDC,tak to normálně funguje,ale když ho vypnu,tak se to ztvrdí samo,ale tak že je to jako bez pér.Nevím si s tím rady.
Jaký je to rok? A to při normální jízdě? Mě se něco podobného dělo na E32, dokud jsem nezjistil, že mám propojený sportovní režim převodovky s EDC :-) No, ale jestli máš podvozek v pořádku, tedy tlumiče, pružiny a ramena a všech těch milion píčovin, co tam je, tak bych zajel za někým se slušnou diagnostikou, můžeš mít špatnou jednotku EDC, nebo některé čidlo, které si pak myslí, že jedeš karate a přitom se ploužíš.
Příspěvek od Hugo »
V systemu EDC mas nejakou chybu, chce to diagnostiku....
je to tak jak je to tvrde chce to diag
mařa
Příspěvek od mařa »
Přeji hězký den a děkuji že jste se přípojily k diskuzi.
Mám asi rok BMW 740 i r,v,1997 4,4l a jsem velice spokojen,ale asi před 14dny se mi to stalo poprvé,že za normální jízdy se začal podvozek tak tvrdnout,že jsem si myslel že místo tlumičů mám dřevěný špalky!
Chtěl bych Vás někoho požádat o nějaké vysvětlení,nebo popis kudy to vede a co by to mohlo být,nebo na co se mám podívat,třeba nějaká jednotka,nebo čidlo,nebo něco takového .Děkuji
...zajeď na diagnostiku a budeš vědět. ;)
mařa
Příspěvek od mařa »
Prosím poraďte kde se dá jet na diagnostiku , Já jsem ze Žatce,tady nic takového není. díky
Příspěvek od PRAHAV8 »
Do BMW normálně ;) Je to na počkání.
