Stránka 1 z 3
Problém s nádrží
Napsal: stř říj 29, 2008 6:31 pm
od Jura.gl
Pokaždy když jedu a palivoměr ukazuje čtvrt nádrže dojde mě nafta. Když potom natankuju zhruba 40 litru tak je nádrž plná! Neví někdo v čem je chyba? Mam 725 tds
Re: Problém s nádrží
Napsal: stř říj 29, 2008 6:51 pm
od Michelin
Spatne nastavenej plovak?
Napsal: stř říj 29, 2008 7:19 pm
od Jura.gl
no je to možny, neviš jak se nastavuje? Jestli se nepletu tak sou tam dva
Napsal: stř říj 29, 2008 8:08 pm
od Michelin
Nevim, jen sem typoval, podle aut co sem mel predtim. Sam s tim zkusenost nemam. Podle tohoto by tam mel byt jen jeden "senzor"
Napsal: stř říj 29, 2008 8:11 pm
od Prox
po tech 40ti litrech je nadrz plna podle budiku nebo podle cvaknuti pistole?
Napsal: čtv říj 30, 2008 4:12 am
od Ivo
no jsou tam dva, a ono to propočítává průměr, spíš bych tipoval na jeden rozbytej, a zaseklej
Napsal: čtv říj 30, 2008 7:06 am
od NORMANN
Já když natankuju např. 20litrů nafty a mám tam např. ještě 10litrů takže v nádrži je 30litrů, že? Budíky to taky ukazují, i dojezd podle spotřeby souhlasí, pak odvezu car do garáže. Ráno nasednu a palivoměr ukazuje stav v nádrži cca 18litrů a i dojezd je podle toho. Po chvíli jízdy se ručička vyhoupne na původních 30 litrů a dojezd na BC se taky srovná. Myslím si, že je to vlivem přelívání paliva v zatáčkách. Slyšel jsem o nějakých složitostech, který se v tý dvojnádrži dějí, má s tím někdo nějaký zkušenosti?
V tom byla zlatá E32, ta měla jednu 90, nebo 102l. bandasku a byl klid.
Napsal: čtv říj 30, 2008 12:23 pm
od Snejk
presne jak popisuje norman... mam treba 60 ale zapnu klicky ukazuje 50 ale pak to vyrovna.. nebo ¨mam 20 ukazuje sviici rezervu a po chvili se dorovna na 20 a rezerva zhasne... plovaky jsou tam dva.. bude jeden zasekly nebo poskozena ta odporova vrstva (ja na tu svoji koukal a je pekne odrena použivanim) no pod sedakama zadnima jsou na každe straně dekly, vedou do toho draty. vyndat vyčistit prozkoušet...
e32 zlata byla ale ten valcovy plovak byl nejblbější vynález lidstva... ten se zasekaval pravidelnějc než pendolino a už s nim nic nehlo (navic v těch 90l verzich se nedal rozebrat...) a prostě celé špatně.
Napsal: čtv říj 30, 2008 12:55 pm
od fishmaker
já jsem tendle problém u svý sedmy zatím nezpozoroval teda...
zkusim se líp koukat...ale asi mi to funguje jak má
Napsal: čtv říj 30, 2008 2:32 pm
od NORMANN
fishmaker píše:já jsem tendle problém u svý sedmy zatím nezpozoroval teda...
on to zas takový problém není, když víš, že se ti to po chvilce jízdy zase brzy srovná, že?
