Najednou se mi za jizdy na displayi zacali objevovat hlasky, ze mi nesviti pravy zadni svetlo a pravy predni obrysovy svetlo (TAIL LIGHT, SIDE LIGHT), hledal sem spatnej kontakt, vse se zdalo vsak bez problemu. Teprve vcera sem narazil na netu jak presne na to.
Proto se s vama musim podelit o mou radost;+)
odkazem:
http://bmwe32.masscom.net/
gde pak pod odkazem ELECTRONICS/TAIL LIGHT...
naleznete presny navod i s obrazky.
SIDE LIGHT/TAIL LIGHT
- hain.cz
ex32 735i / e38 740iA rv95
- Michelin
Re: SIDE LIGHT/TAIL LIGHT
Jj, je o tom zminka i v sekci o CCM modulu
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
tak tohle zlobilo hned na začátku, co jsem Harryho přivezl domů. Na Darmonovo stránkách zcepe.net jsem našel taky jak to opravit. Vyndal jsem z motorraumu modul pro check c., černou krabici, co se otvírá jak kniha, našel tam pouhým okem studeńák, opatrně zaletoval a byl od toho koukám až do týhle chvíle klid, takže to vydrželo bratru nějakých necelých 6 let.hain.cz píše:Najednou se mi za jizdy na displayi zacali objevovat hlasky, ze mi nesviti pravy zadni svetlo a pravy predni obrysovy svetlo (TAIL LIGHT, SIDE LIGHT), hledal sem spatnej kontakt, vse se zdalo vsak bez problemu. Teprve vcera sem narazil na netu jak presne na to.
odkazem:
- Michelin
Ne pockej, on je do toho klid porad
aaaa sorry, já jsem slepej!Michelin píše:Ne pockej, on je do toho klid porad
check kontorl se jako kniha neotvira(ale vytahuje z plechovky tištak). to je ta střibrna krabička co se stara o hlašky. Vas trapi LKM modul, ta černa vec hned vedle co se stara o svetla a rozklapi se jako kniha
No a tam jsem letoval ten studeňák, no to víš už je to asi 5 roků, takže si některý detaily ne pa ma tu ju!Snejk píše:check kontorl se jako kniha neotvira(ale vytahuje z plechovky tištak). to je ta střibrna krabička co se stara o hlašky. Vas trapi LKM modul, ta černa vec hned vedle co se stara o svetla a rozklapi se jako kniha
- Semir735
Hele chlapácíí,já mám u mýho fára taky podobnej problém! Zapnu světla,za nějakou dobu se mi ukáže na displ.že mi nesvítí světlo,tak to obejdu,vzadu nesvítí pravý světlo,pak se to ukáže znova a pro změnu zase svítí pravý a nesvítí levý a někdy nesvítí vzadu žádný,ale jen osvětlení značky a někdy zase svítí zadek normál a ve předu nesvítí pravá parkovačka! LKM mám už odborně prohlídnutou a řádně proletovanou(měla 4studeňáácíí) a blbne to dál,ale míň než před tím! Takže s tím zkrátka nemůžu moc lítat večír,páč by mně hned někde buď někdo napálil ,nebo mně chytěj pitomý chlupatý a se zapnutejma mlhárnama ve předu i vzadu se lítat nedá,páč by mi je za chvilku nějakej naštvanej účastník provozu vymlátil kladivem,že mu svítím celou cestu do xychtu! Díkes za všechny rady!NORMANN píše:No a tam jsem letoval ten studeňák, no to víš už je to asi 5 roků, takže si některý detaily ne pa ma tu ju!Snejk píše:check kontorl se jako kniha neotvira(ale vytahuje z plechovky tištak). to je ta střibrna krabička co se stara o hlašky. Vas trapi LKM modul, ta černa vec hned vedle co se stara o svetla a rozklapi se jako kniha![]()
BMW 735iL e32 1988
BMW 525 tds touring e34 1996
asi bych se poohlídnul po nějakým jiným LKM.
- Semir735
Právě že lkm mám dokonale proletovanou a měl jsem i půjčenou plně funkční od kámoše a dělalo to to samé! Teď jsem ale našel podle jednoho odkazu co tady byl,že je ještě jedno dvojitý relátko které ovládá světla(má označení SKM 61.31 1 378 052 a hlavní značka je na něm 37802) a to je jeden velkej studeňák! Až to proletuju,tak už snad bude klid!pak už to může být jen spínač světel a pak už si tam dám asi radši petrolejky!NORMANN píše:asi bych se poohlídnul po nějakým jiným LKM.
BMW 735iL e32 1988
