Zadní tlumiče - horní uložení
- MrCaesar
Tak mi zadek, hlavně pravá část, překně "klepe"...nejvíc v pravejch zatáčkách, je to slyšet pěkně zevnitř, nikoli od nápravy, takže je to skoro 100% - horní uložení tlumičů. Rád bych si to vyměnil. Kdopak s tím máte zkušenosti ? Co všechno musí dolů, jakej je to opruz a jak je to náročný na nářadí ? Nějakej stručnej popis postupu, spíš praktický rady ?
Re: Zadní tlumiče - horní uložení
celkem pohoda, zvedneš auto na obou zadních stranách, prostě prdel nahoru, nezapomen kliny pod přední kola, vyhodíš zadní sedáky, plato, nahoře 3 šroubky, dáš novy uložení a složíš, za dvě hodky není co dělat, nicmene pokud teda nemáš el. roletku, DSP, a hlavně polohovatelny zadní sedačky, to se ti pak trošku protáhne ale i tak pohoda, ale pokud si neměnil zadní tlumiče tak to udělej rovnou přitom než to pak dělat znova
- MrCaesar
Díky
El. roletku mám, DSP a zadky v elektrice ne. Tlumiče s EDC bez niva a dávaný po bouračce jetý jiný. Ty se měnit nebudou, zase tak bohatej nejsem
Jen mi šlo o to, jestli se k tomu jde takhle zezhora dostat, nebo se musí tahat tlumič spodem ven a pod.
samozřejmě musíš vytáhnout tlumič spodem...a mít stahovák na pružiny abys to uložení sundal...
shora musis vyndat plato s roletou (DSP,..) aby ses dostal k matkám, který musíš povolit aby to šlo spodem vyndat...
to co budes kuchat v aute je v klidu at je tam roleta nebo co chce ...
nejhorsi je sundat tlumice, hlavne z ramen je dostat, stahnout pruziny uz je potom sranda pokud mas dobre naradi
kurva asi jsem si seděl na vedení,
samozřejmě musí kompletně ven, nejhorší je kompletně sundat a bez poškození silentbloku co je na tlumiči je to skoro unreal
- MrCaesar
No proto ! Už jsem si říkal, že by to bylo nějak moc snadný a mělo by to e38 nějak moc "vychytaný" co se jednoduchosti práce pro mechanika týče a to nebejvá
No alespoň jednu noc jsem strávil s krásným snem, že "sundám plato a uvidím, jak to tam vychytali, že se nemusí sundavat pružina, tahat tlumič dolu..."
- DJ HONZA
mě to čeká začátkem Března.,komplet novej podvozek BILSTEIN 6
B6 je moc tvrdejDJ HONZA píše:mě to čeká začátkem Března.,komplet novej podvozek BILSTEIN 6
- DJ HONZA
nj ale s LPG bombou mám okolo 130kg na zadní nápravu a při katastrofálním stavu mojich zadních tlumičů,pružin a uložení se ty 2tuny mojí sedmy rozhoupou na každým větším dolíku jak Citroen 2CV kačena s kterým jezdila jeptiška z četníka ze Saint Tropez
