Stránka 1 z 3
stále mi houká alarm ,zničehonic,po jízdě
Napsal: pon bře 07, 2011 3:19 pm
od DJ HONZA
Zdravím,už potřebuju akutně\ vyřešit problém neustále houkajícího alarmu na mojí E38,už to obtěžuje nejen mě ale i široké okolí.Kdykoliv po jízdě zamknu auto,jdu od něj a do 15ti minut sep každý zpustí alarm,celou zimu jsem kvůli tomu musel vypojovat svorku baterie když jsem stál někde dýl-třeba celej víkend,dnes jdu na poštu zaplatit složenky,jsem tamm cca 2minuty u přepážky a až tam bylo slyšet jak se zas zapnul po 2 minutách.Diagnostika BMW vyjela asi 25chyb pro kontakt kapoty,2chyby nějakej NIVO Geber,nějaký naklápění vozu či co,a dost chyb taky kontakt řidiče nebo co,SNAKE mi kdysi poradil koupit si novou IMO jednotku ale ještě jsem se k tomu nedokopal,proto ptám se,kde je kontakt kapoty?v kterých místech přesně?už mě to fakt jebe !
Re: stále mi houká alarm ,zničehonic,po jízdě
Napsal: pon bře 07, 2011 3:35 pm
od Lopo
imo ak by bol kontakt kapoty zly, tak by to nehukalo, pretoze by auto vedelo, ze uz ked si ho zamykal tak bola kapota otvorena - teda aspon mne sa nikdy alarm nespustil, ked som auto s otvorenou kapotou zamkol
jedine ze by tam bol nejaky studeny spoj co sa raz tvari ze funguje, po chvilke ze nie atd., ale to sa mi nechce verit, ze by to robil dlho a pravidelne
Napsal: ned bře 20, 2011 3:35 pm
od DJ HONZA
vyřešeno,po výměně senzoru ABS v pravém zadním kole -cca 3000,- od FEBI to přestlao zlobit stejně jako kontrolka ABS+ASC na přístrojovce +občaSný GetriobeNotProgramm převodovky,co všechno ty čidla dělaj za píčoviny,to je neuvěřitelný,jak tu psal jednou had-.....čidlo je věc náladová....
Napsal: pát bře 25, 2011 10:51 pm
od DJ HONZA
Nevyřešeno,houká dál.Na pár ndí dal pokoj tak jsem si naivně myslel že pomohla výměna senzoru ABS,která s tím přitom neměla vůbec spojitost,řešila jiný problém i když ABS+ASC kontrolkym i už nesvítí zaj ízdy ale jakmile se dotknu pedálu brzdy,tak vrní jak vibrátor a absko funguje prakticky furt nonstop,už mě to štve,ale teď řeším v tomhle vláknu alarm,pleasekde je kontakt kapoty?diagnostika ho vypsala jako 33_X chyba -důsledkem houkajícího alarmu
Napsal: ned bře 27, 2011 9:46 am
od 100RM
je to normalne tlacitko na pravej strane cela hore, tak aby sa dotykalo kapoty ked sa zavre.
Napsal: čtv dub 07, 2011 2:39 pm
od DJ HONZA
už vážně potřebuji pomoc,obtěžuje to život mě a celému okolí,jestli se na to nepřijde,budu muset asi sedmu prodat a to do ní sypu čím dál víc,dnes ráno mi přišli BILSTEIN tlumiče,mám objednaný lambda sondy nový,novej lak ve flaškách připravenej na nástřik,prachy na 20" alpiny už taky schraňuju ale to houkání alarmu už mě fakt jebe,neví někdo zkušenej-Snejk nebo Jarax co by to mohlo být,řešil to už někdo ?už fakt nevím,diagnostika nezjistila žádný pohybový čidlo což jsem si původně myslel-moucha nebotak,teď to týden dělalo dobrotu ale po nabití baterie to dělá znova,nevím -jestli to dělá relátko topení či co,
Napsal: čtv dub 07, 2011 2:40 pm
od DJ HONZA
DJ HONZA píše:už vážně potřebuji pomoc,obtěžuje to život mě a celému okolí,jestli se na to nepřijde,budu muset asi sedmu prodat a to do ní sypu čím dál víc,dnes ráno mi přišli BILSTEIN tlumiče,mám objednaný lambda sondy nový,novej lak ve flaškách připravenej na nástřik,prachy na 20" alpiny už taky schraňuju ale to houkání alarmu už mě fakt jebe,neví někdo zkušenej-Snejk nebo Jarax ,T613 a podobní co by to mohlo být,řešil to už někdo ?už fakt nevím,diagnostika nezjistila žádný pohybový čidlo což jsem si původně myslel-moucha nebotak,teď to týden dělalo dobrotu ale po nabití baterie to dělá znova,nevím -jestli to dělá relátko topení či co,
Napsal: čtv dub 07, 2011 2:49 pm
od caknakis
A byl jsi na pořádné diagnostice? U Snejka?
Napsal: čtv dub 07, 2011 3:10 pm
od DJ HONZA
snejk je 130km ode mě,ale byL jsme u člověka který dělá v BMW HORIMEX vysoké mýto a diag. byla taky orgio BMW s BMW softem,vypsaná chyba asi 30X kontakt kapoty,víc nevím
Napsal: čtv dub 07, 2011 4:12 pm
od Michelin
A uz si to cidlo vymenil?
