diky
ALU 22"
sedmickae38
atc525
Re: ALU 22"
Tento rozmer urcite nie,ja mam vpredu 245/35 r21 z e65 a to sa este da
teda za predpokladu ze ti neodstava nejaky ten plast nadkolia
e34-93'--->e39-97'--->e65-03'--->e38-00' the best.....
- JohnyK
Re: ALU 22"
Uploaded with ImageShack.us
tohle je22 palců a ta guma nevypadá na profil 35 u 265 šíře...jinak to dělá 93mm výšky boku pneu
e32 M60B30 92' DD29019
Lopo
sedmickae38
Re: ALU 22"
jj,fakt jsou na 35...jedna se primo o tyhle kola http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=95224Lopo píše:no ked 18ky su 255/45 tak 22ky 265ky urcite nebudu na 35
E38 2.8iA 97.
- JohnyK
Re: ALU 22"
to je dost balon na 22", vsak taky pise "vhodne na X5"
sedmickae38
Re: ALU 22"
tak zkusit to muzes na miste a bud je vemes nebo ne
kdyz mas 30 tacu na kola urcite mas par stovek navic na benal
Lopo
Re: ALU 22"
jednoducha matematika
18 palcovy rafik = 45,72cm
255/45 znamena ze vyska gumy je 45% z 255, tj 114,75 mm = cca 11,5cm
rafik + guma = 57,22 cm
22 palcovy rafik = 55,8 cm
265/35 ze vyska sa = 92,75mm -> 9,3 cm
rafik + guma = 65,1 cm
22ky - 18ky = 7,88cm rozdiel /2 (kedze polovica rozdielu pojde na dvihnutie auta spodnou castou a druha na priblizenie sa k podblatniku) takze o cca 4 cm budes mat vrch kolesa blizsie k blatniku... nie len ze by si nonstop rachal pri hrboloch o podblatniky a auto mal vyssie o tie styri cm, ale aj tachac by ti zle ukazoval
e38 '00 740d
