Výměna oleje v 6st manuálu
MrCaesar
Příspěvek od MrCaesar »
Hledal jsem na fóru, hledaj jsem na netu a výsledek, podle všeho, takovej, že si tam můžu nalejt od ATF po 80W-90 převodovej olej cokoli a neublížím tomu. To se mi moc nezdá - nějaký rady, abych převodovku nezkurvil ? :-)
MrCaesar
Re: Výměna oleje v 6st manuálu
Jo a možná ještě - jde nějak rozumně vyměnit gufero u výstupu převodovky ? Tam mi to teče asi nejvíc.
vetsina lidi v te prevodovce ma uz jen prach a ne olej. nalej tam normalni ATFko...
MrCaesar
No jo, ale synchrony s prachem moc dobře nefungujou. Olej bude, myslím lepší :-) Díky za radu, vypustím zbytky a šoupnu tam tohle :-)
Michelin
Příspěvek od Michelin »
Castrol TAF-X 75w90 by mohl byt fajn.
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
Hansen
Příspěvek od Hansen »
Na vaně převodovky máš zelený štítek a na něm je napsáno, jaký olej v převodovce je.
BMW 750i, DD93694
MrCaesar
Hansen píše:Na vaně převodovky máš zelený štítek a na něm je napsáno, jaký olej v převodovce je.
...Právě že už nemám :-)
wehr
Příspěvek od wehr »
Zdravím pánove,ja mam v e38 6stupnovu manualnu prevodovku a na nej oranžový štítok ATF OIL-automatic transmision fluid BMW NR:81 229 407 558,tak sa pytam aky mam dat olej ja?lebo som nic normalneho na nete nenašiel
leje se tam klasicke cervene ATF... tudiz Dexron II nebo Dexron III ... jak se ti bude chtit... koupis na kazde pumpe :)
MrCaesar
Tak mě napadá... koukal jsem, že mi olej ubejvá u výstupního ložiska. Předpokládám, že bude zatvrdlý gufero. Copak to asi obnáší ho vyměnit... to bude laufy dolů, tepelný štíty, hardyspojku a pak se na něj dostanu, nebo je to "chytře" udělaný tak, že musí převodovka ven komplet ? :-/ Protože to teda kurva ani omylem ! :-D
