Jak funguje palivová nádrž ? :-)
- MrCaesar
...a už se těším na všechny veselé odpovědi
... ale jde mi o to, že 740i má jedno palivový čerpadlo v pravým laloku a jak se tedy do systému dostane palivo ze dna laloku levýho ? Vespod jsem žádnou hadičku neviděl a táhnout to vrchem, kde jsou spojený, tak přece není šance vyjet levou půlku do dna... tak jak to maká ? A ptám se proto, že mi ta svině ukazuje 80km dojezd, necelejch 10l v nádrži a jet už nechce... a taky proto, že mě to zajímá
- hanz325
Re: Jak funguje palivová nádrž ? :-)
U Merglu je v nádrži čerpadlo který přetahuje palivo z jedné půlky do druhé. Předpokládám že tady by to mohlo být podobný..
resilo uz se to tu asi 150x proste to funguje. to ze tam mas 10l a auto nejede tak to si over jestli vubec nemas vypadle cerpadlo a jestli je v benzinu. popr.plovaky...
vyjizdi se to dokonale a do dna inzenyri nejsou pice a vi jak pouzivat podtlaky ke svemu uzitku
- MrCaesar
Omyl, Snejku... inženýři JSOU píče, jinak by tu zasranou nádrž neuělali z plechu
- KAMIL740
kde je ikonka "to se mi libi "
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
- Kralik
No a vcera na Texacu jsme nasli nekolik teorii, ale ze by si nekdo byl jisty, tak to ne. Takze udelame exkurzi do BMW
Šipešek
taky sem to tu už dával.měl sem díru v nádrži...měl sem novou s dieslu..740d dovoz ital.je to jine kvuli čerpadlu.nafta podávací.benzin tlakový...byla to šlamastika...2x mi stříkl do hlavy...ale princip je podobný...čerpadlo to tlači nejdřív do te levé,pak to jde zpět a k motoru...a to čerpadlo se samozaplavuje,tim se chladí...a jsou tam dva plováky které dávaji dva udaje,většinou všelijak..je plechová...asi myslely,že budou mit všeci garaž!
- MrCaesar
Garáž sem, garáž tam... u těch šroubů, co jí drží z boku, se prostě loupe ta "gumobarva", voda se tam dostává za jízdy a rezne to. S tím snd ni ta garáž moc nepomůže. Prostě tam měli nechat plasťák, jako třeba u E34 a bylo by. Škoda, že to nejde sehnat jako "doplňkový díl"
... s tím čerpadlem mi to ale stejně nějak nesedí. Co jsem koukal, vede z něj gumová hadička napojená na trubičku dolů pod nádrž a tam je napojení přímo na palivovou linku do filtru a motoru. Paralelně s tím je tažená zpátečka, řekl bych. Ale nějak nevím, co jsou třeba ty dva vývody vlevo nahoře u plováku a kam vedou, hádám, že jeden bude do trubičky, co je vlevo pod autem a to bude...taky zpátečka ? A ta druhá ? ...
Jannci
chlapci, studujte. mal som dole nadrz, bol som z tych hadiciek v pecku, ale tu je to pekne rozkreslene, a da sa to aj dokonca pochopit
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/20/58
E38 740i 4.4vanos
velkéééé zlééé bé em wééé
- rajnhold
Pokud se nepletu, tak ta druhá trubka je přívod paliva k vebastu. Na levé straně poblíž zadní nápravy je zredukovaná krátkou hadičkou o délce cca 8cm z průměru 10mm na 5mm a pak dále pokračuje do předu k nezávislému topení.
