chci sehnat ale nevim jestli to jde
- Popass
BMW e32 730i Ähoj lidi mam moznost si koupit ten pocitac vedle radia jak ukazuje Celsium hodiny ATD.. ale mam ten malej a nevim jestli pujde kdys ten velkej tam ma i jine moznosti? jak je to reseny s kabelama? a jestli tam je stejna zdirka na ty kabely ?? poradte ?
BMW e32 730i
Dat. Prvni registrace vozidla 08,06,1989
DA71832
DA71832
- KAMIL740
Re: chci sehnat ale nevim jestli to jde
je to slozitejsi
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
- Michelin
Ja myslim ze Snejk rikal ze je to zamenny...
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
- misi.ce
Hele ja mel ve sve stare e32 jen hodiny, O nejakym malym BC se mi mohlo jen zdat a taky to slo. Jen se tam snad na jeden drat muselo privest napajeni, jestli se dobre pamatuju, ale zadna veda.
e32 740iL
Volkswagen Transporter 2.0 TDI
ex e32 730i
ex Ford Transit 2.2 TDCi
ex e32 730i
- KAMIL740
jj na male BC neni problem taky sem to dodelaval ale velky BC zas tak jednoduchy neni:)))misi.ce píše:Hele ja mel ve sve stare e32 jen hodiny, O nejakym malym BC se mi mohlo jen zdat a taky to slo. Jen se tam snad na jeden drat muselo privest napajeni, jestli se dobre pamatuju, ale zadna veda.
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
Taky jsem něco četl, že to jde prohodit. A něco se tu i psalo, že e32 už má kabeláž připravenou na všechno. Takže dokoupíš, zapojíš, jedeš
cele je to o tom jakou tam mas pripravu, muzes tam mit hodiny + velky konektor 20 dratu a das tam velky BC anebo taky mas hovno a nedas tam nic
nebo das ale musis vymnit komplet svazek na palubce a dotahat draty na cidlo atd
za druhe mensi BC nebo hodiny jsou min hlubsi takze musis jeste vymenit ten ramecek pro velky BC ... zalezi jaky presne mas typ BC ted, mozn ani to nebudes menit a pak jak se tu pise tam je vetsinou problem s tim napajenim kde musis proklenovat draty
jo a jeste dulezita vec musis si sehnat vzdycky BC presne z dane motorizace jinak ti to nebude ukazovat spravnou spotrebu
- fivajs
přesně tak. Už se to tady řešilo, pokud bys tam dal jinou motorizaci, ukazovalo by Ti to hovadiny. Schéma zapojení je někde tady na foru nebo BMW foru, teď si nejsem jistej. Předně vyndej to Tvoje BC a koukni na kabely, kolik jich tam je. Návod na vyndání BC tu taky je, ale trochu Ti to usnadním: Vyndat radio, na horní straně díry po rádiu je packa - přitáhnout k sobě a BC je venku
- misi.ce
ja mel prave hodiny a daval velke BC. otazka napajeni jednoho kabelu. ale jak pise t613, mozna sem mel stesti na svazek co tam byl.KAMIL740 píše:jj na male BC neni problem taky sem to dodelaval ale velky BC zas tak jednoduchy neni:)))
e32 740iL
ex e32 730i
ex e32 730i
- KAMIL740
misi.ce píše:ja mel prave hodiny a daval velke BC. otazka napajeni jednoho kabelu. ale jak pise t613, mozna sem mel stesti na svazek co tam byl.KAMIL740 píše:jj na male BC neni problem taky sem to dodelaval ale velky BC zas tak jednoduchy neni:)))
tak to jo pac ja ma na e34 svazek malej
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
