Zdravím,
mám E38 740i r.v.1998, mám jej teprve dva týdny.
Mám pár problémů:(předem se omlouvám, jestli se to tady už řešilo, ale já jsem teď už asi 2hodiny prohledával toto forum a nic jsem nenašel.Možná neumím hledat)
1) zjistil jsem problém s topením: strana od řidiče mi vůbec netopí, stále fučí jen studený vzduch, naopak pravá strana na zadních sedačkách dole na nohy fouká vždy jen teplý vzduch,(i když mám nastavenou nejnižší teplotu a zaplou klimu) ale zadní středový panel chladí normálně...
2) nefunguje mi ten integrovaný telefon, je totálně mrtvý, nejde ani zapnout.
3) zřejmě mám na autě dešťový senzor(pod čelním sklem na zpětném zrcátku je taková modrá destička, co by se dalo odhadnout jako ten dešťový senzor) ale buď jej neumím zapnout, nebo nefunguje, v mém anglickém manuálu jsem se dočetl, že se zapíná tak, že se dá páčka stěračů do polohy 1 a pak buď pustit ostřikovač, nebo pohnout tím kolečkem na citlivost stěračů, ale ať dělám co dělám, tak v pozici 1 mi stěrače stírají vždy s pravidelným intervalem asi 5-6sekund, ať nastavím to kolečko jakkoliv a i když neprší...
4) mám v autě tu obrazovku na navigaci, ale bohužel nemám žádné CD s navigací, poradil by mi někdo kde ho sehnat? A jaké jsou nejnovější aktualizace pro tuto navigaci? Bohužel nevím jak zjistit jakou verzi té navigace mám??
5) mám elektrické dovírání(ne zavírání jen dovírání) kufru, ale když stojím do kopce,tak mi to víko kufru nedrží a padá,jde to nějak zpravit, nebo se musí vyměnit ty teleskopické tyče?
A ještě takový možná hloupý dotaz: 6)jde nějak nahrát do palubního počítače třeba čeština, nebo alespoň angličtina?V mém nastavení je pouze na výběr němina nebo italština.
A ještě jedna taková poptávka, sháním znaky BMW na kapotu přední i zadní, a dále pak ledvinky nemáte někdo za nějakou dobrou cenu?
Děkuji za jakoukoliv užitečnou radu jak tyto nedostatky napravit.
Mějte se
Michal
Pár problémů
- m740i
Pár problémů
BMW E38, 740i, r.v.06/1998, 6r manuál ,vin: DK55490. Kosmicky-černá metalíza,šedá kůže... Dlouhodobá pům. spotřeba 11l/100km(N95), nyní LPG s prům. spotřebou 12.5 až 15l/100km
Ex: BMW 730i, r.v. 1991
Renault Laguna,Peugeot 405,Škoda 105,Škoda 120
Re: Pár problémů
vpravo nahoře máš kolonku hledat...tady to hledání celkem funguje a věř mi, snad kromě toho dešťáku pod tím tlačítkem najdeš všechny odpovědi.
Re: Pár problémů
ještě mě tak napadá...čtu ve tvém podpisu Pancéřované skla. To máš skutečně neprůstřelné? Nebo jen dvojité a nechal jses utáhnout na pancéřové?
- 100RM
Re: Pár problémů
protection a security sa predavali len s automatom
Re: Pár problémů
To je zvláštní, člověk by si řekl, že u auta, kde se třeba čekají nějáké otočky na ručku, o 180 a podobně budou spíš dávat manuál.... Když se sem tam mrknu na BMW TV, tak jsem si vždycky říkal, když s těma security werkama dělají ty otočky, za jak dlouho chcípne automat
I když, ty security jsou takový těžký individual, že kdyby jsi trval na manuálu, tak ho tam nějákým způsobem nadělí.. By mě zajímalo, kolik stála E38 v B7 ochraně jako nová
Re: Pár problémů
1. ventily topeni, nebo i nejaka klapka (kdyz mas digi klimu a ne sporak), chtelo by to napojit na diagnostiku.
5. vymenit teleskopicke tyce.
6. da se nahrat anglictina pres diagnostiku.
- m740i
Re: Pár problémů
Zdravím.
Já jsem opravdu se snažil najít odpovědi přes to "hledej",ale nic co by přesně odpovídalo na mé problémy jsem nenašel
S těmi skly, nevím jestli jsou neprůstřelná, možná nejsou a jsou jen dvojitá, ale jak se pozná, že jsou neprůstřelná? Každopádně jsou dost tlustá a ty dveře jsou taky zatraceně dost těžké. A i kdyby neprůstřelná nebyla tak zní to dobře,ne? A těm co to ukážu a nerozumí tomu tak tomu věří
Jinak k té diagnostice, dá se to nějak napojit po domácku, nebo jen v servise?
A napadlo mě, nevíte náhodou někdo kolik stojí servisní prohlídka u BMW?
Děkuji všem za odpovědi a omlouvám se za dotazy, které se již tady dříve někde řešily.
Re: Pár problémů
Přijeď, zjistím ti to do dvou vteřin, jestli jsou neprůstřelná...
jo a vezmi sebou náhradní
Re: Pár problémů
klasicke skla jsou tlusty par mm
dvojite skla tak 10-12 mm
a neprustrelna snad 30-40mm
- m740i
Re: Pár problémů
Takže mi nikdo nedá žádnou užitečnou radu k mým problémům?
