e38 mierne trhanie automatu
Napsal: čtv srp 04, 2011 11:17 am
od gila
zdravim vsetkych,mam 740i, 1999, steptronic chcem sa spytat, uz dlhsiu dobu mi robi taku vec,ze na teply motor mi automat tak trosku trhne pri podradovani z dvojky do jednotky,ine stupne nie,a myslim ze ani preradovanie pri tychto stupnoch uz neni najhladsie... chcem urobit vymenu oleja,to je jasne, ale vas nazor - myslite ze to pomoze?? nemoze tam byt nejaka zavaznejsia chyba??! a este mam problem s tym,ze neviem aky tam ide olej lebo stitok na prevodovke neni moc dobre citatelny,tak snad v bmw to budu vediet zistit...
a este jedna vec ohladom chladiaceho systemu- je normalne,ked pocas prevadzkovej teploty motora su tie najvacsie hadice co vedu vodu dost dost napnute,ze ich poriaddne ani nejde stlacit??? alebo mam nieco zle?
dakujem pekne vsetkym...
Re: e38 mierne trhanie automatu
Napsal: pát srp 05, 2011 9:44 am
od evlo
Pockej pri podrazovani z 2 na 1, a to se deje podle tebe kdy? To se deje obvykle pri rozjezdu a delali to i jine auta co jsem ridil nove s timto typem prevodovky (jina zf5), vcetne mirneho trhnuti pri pusteni plyneloveho pedalu pri pomale jizde.
Hadice by zmacknout jit meli - nevim cim to je kdyz jsou tvrde, ale urco to nemusi byt jen tesneni pod hlavou.
Napsal: pát srp 05, 2011 10:20 am
od Snejk
meli ale nemuseji. je to normalni jev ze je nezmacknes...
vtw to trhnuti ti dela zamek menice... s tim toho moc nenadelas...
Napsal: ned srp 07, 2011 3:24 pm
od gila
nooo to trhnutie je len pri podradovani to znamena ze napr ked brzdim na krizovatke,ta vzdy z dvojky do jednotky to trochu trhne,ale nie ked stlacim plyn... predtym mi to nerobilo,a robi to len len pri zohriatom motore ( prevodovke), na studeno nie
