Pomoc ohledně motoru M62 těsnění nebo jen víčko???
Napsal: pát zář 09, 2011 7:40 am
Ahoj kluci třeba to tu někde je napsaný - já to sice hledal ale nenašel ale jestli to tu někde je tak mě kopněte do řiti!
Jsem ale trochu bezradnej ohledně motoru a bojím se abych ho někde neoddělal.
tuhle jsem jel už s teplým motorem a spěchal jsem tak jsem to přišlápl, bylo to do kopce cca 400 metrů asi tak dvě rychlosti vytočené do maxu dle automatu a nahoře na horizontu mi bouchl chladič na levé straně v tom plastu ... (ještě chci podotknout že předtím jsem tu a tam trochu vody doléval a z motorového prostoru byl trochu cítit fridex. nevěnoval jsem tomu zápachu pozornost ale zřejmě ten chladič mohl být naprasklý.)
nechal jsem tedy chladič zavařit vše se vrátilo a jezdíme dál ... občas se mi teď stane že při ostřejší jízdě kdy se motor občas točí (ne tak jako tenkrát) tak když druhý den nastartuji studený motor - auto si po chvíli řekne o trochu vody do chladiče. Je pravda že v tom zavařeným místě je dirka a trochu to tam utíká ale tak že tam ani není vidět udiklá voda ale jen mapy po fridexu. Taky je trochu map okolo víčka expanzky ale to může být z toho že pokaždé když doleji tu vodu tak jí tam dám asi o trochu víc a tak si o víčko udělá hladinu. Otázka ale je proč mi ten chladič tenkrát bouchl? Jestli mám očekávat že je kaput těsnění a tlačí to do vody a nebo je kaput víčko expanzky. kdyby ale bylo špatné víčko tak by kolem něj teď asi nebyli mapy fridexu. Pro jistotu víčko koupím je to pořád levnější varianta než nechat udělat těsnění ale štve mě že nepoznám že je to good dokud za to někde nevemu pořádně a zase to někde nerupne
co by jste mi navrhovali?? případně kdyby došlo na nejhorší kdo by mi udělal těsnění ???
díky moc za rady a pomoc
