Zdravím pánové chci se podělit s novým problémem který nastal u mýho zlobidla,nečekám že mi někdo poradí jen jestli už to někdo řešil a ví jak na to,o to mi jde.
Tákže-přestaly mi fungovat blinkry+veškerý kontrolky na přístrojovce+MID panel rádia,jedu a nefungují,přejedu hrbol nebo i normálně když jedu zas vše jde ale jen třeba na 2 vteřiny-se rozsvítí panel MID,jde kontrolka blinkru a pak se jakoby zblázní a nechce přestat blikat i když vrátím do polohy 0,blinkry svítí-blikají,jen nejdou kontrolky na přístrojovce,ani světel,+ další problém vypnu motor.vypnu světla,vyndám klíček auto zamknu ,jdu dozadu do kufru a tam mi spadne čelist až skoro na asfalt když vidím že auto vzadu svítí jak vánoční stromeček-všechny světla rozsvícený-brzdovky i parkovačky a to je obvod vypnutej,takže musím odpojovat baterii kvůli tomu.
Stalo se mi to prvně předevčírem-a nevím čeho důsledkem,jen že jsem po měsíci nabíjel baterii - 120Ah,pak jsem myl auto-jestli někde nějaká voda,jestli mohl navlhnout nějakej modul někde,a pak jsem den na to nemohl nastartovat,přijdu k autu a úplně mrtvý-nejspíš způsobený už tou závadou rozsvícenejch světel vzadu-o kterých jsem nevěděl.Tak mě startovali 6minut přes kabely Pasatem a to šlapal na plyn a dlouho nic až pak chytnul,tak jestli se tím velkým proudem nemohl spálit nějakej obvod,pak takya mám problém nevyřešitelnej s alarmem co mi občas houká zničehonic tak vypojuju -pol baterie,aby to v noci nebudilo sousedy,a když to je dost často tak to jistě taky není dobrý pro to auto,prostě co kdo ví sem s tím,protože jsem z toho zoufalej,teď jsem přijel od elektrikáře a nanic nepřišel,příští týden musím na diagnostiku.
elektronika is DEATH
- DJ HONZA
- 100RM
Re: elektronika is DEATH
cece, ten alarm, to bude chciet vyskusat postupne poodpajat cidla - zacni cidlom kapoty, interierovym ... u mna to bolo otrasove cislo v lavom zadnom blatniku ... po odpojeni uz pohoda. No a to svietenie, tiez ma stretlo nieco podobne a bol zhoreny lichtmodul.
- DJ HONZA
o jéje,díky storme,uvidím zda něco řekne diag ,bál jsem se že vyhořel nějakej okruh modulu-buď toho generálního nebo licht-na světla,,jj čidlama jsem začal kapoty a interierovým a stále nic,to v těch podběhách či pod blatníkem o tom jsem nevěděl
Kdyby náhodou http://auto.bazos.cz/inzerat/12011884/B ... -modul.php
LCM neni to, co LM, nekde se to lamalo, tusim v roce 1998 je LCM (bez chladice); LM je s hlinikovym chladicem.
Ci jde dat do auta LCM misto LM nevim (ale tipuji ze ne, bo kara s LM ma check control ve vlastnim modulu).
A co se tyce problemu, vyndal bych LCM ci tam neni nekde vlhko, a dale pod kobercem u ridice ci neni vlhko, (jak je kostra budiku) ... (voda se tam muze dostat kdyz izolace na dverich poradne netesni.... {stava se to u 3er bmw, tak bych to preistotu skontroloval} )
- DJ HONZA
- DJ HONZA
na realoem je jen nakreslenej a na bimmer forum jsem to nenašel
Je vpravo vepředu před dveřmi. V místech kde má spolujezdec pravou nohu. Na boční stěně.
Pokud bys ho měl po smrti, tak mám na prodej Lichtmodul s hliníkovým chladičem (r.v. 96).
