Zlobí PDC
earthquaker
Zlobí PDC
Ahoj, tak jdu odstarnit další závadu, diagnostika nehlásila žádný problém s PDC, ale nefunguje mi, po zařazení zpátečky se ozve tón a rozbliká se kontrolka PDC na čudlíku, ale jinak nic, žádný další tóny se neozvou až do chvíle "nárazu do překážky", poraďte čím by to mohlo být.že by opět upadlé kabely, či něco takového??předesílám že mám čidla vpředu i vzadu, ale nevím jestli tam jsou z fabriky.
BMW E38 730i rv.1994/7
- certoslav
Re: Zlobí PDC
zapni pdc, vylez z auta, obejdi vsechny cidla s tim, že ke kazdymu priloz ucho. Musi byt slyset takove brneni, kdyz cidlo nebrni= je pomalany= kup novy
ex BMW 720iA 11/´99
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
Thang
Re: Zlobí PDC
dneska jsem byl stimhle problemem u Jaraxe, tak samo me pdc blikalo... Zjistil mi, ze je jeden senzor blby, tak procistit kontakt a pokud bezezmeny, tak novy
Jannci
Re: Zlobí PDC
pripadne mas hnile kable. to bol moj pripad... na jednom snimaci ked som potiahol kable, tak mi ostali v ruke.
E38 740i 4.4vanos
velkéééé zlééé bé em wééé
earthquaker
Re: Zlobí PDC
tak to brnění dnes zkusim, k těm kabelum bych se přikláněl, protože včera jsem odstraňoval závady co mi hlásil počítač a když došlo na osvětlení SPZ tak jsem se orosil, něco tak schniliho a zoxidovanyho jako byly ty kontakty na sufitky, jsem ještě neviděl, hodinu jsem to drhnul šmirklem a VD40, ale nakonec bylo vítězství moje, světýlka svítí a počítač už nenadává "kennezeichen prufen".
- PJ740
Re: Zlobí PDC
Já tenhle problém řešil nedávno. Mám taky PDC vpředu i vzadu a když jsem auto obešel (klíček druhá poloha, zabrzdit ručku a dát řadičku na zpátečku) tak jsem zjistil že dvě čidla necvakali. Tak jsem je vyměnil a vše je ok ... po čase začalo zase blbnout PDC tak jsem zase auto obešel a odešlo ještě jedno ... teď už je vše ok ... kdyby jsi potřeboval tak ještě nějaký čidla mám ... jsou tří konektorový ...
BMW 740i 4,4 1999
Kombinovaná spotreba 14 - 15l LPG/100km
Re: Zlobí PDC
Ještě že máš dobrou ruční(nožní) brzdu
Ale stejně mi to nejde do hlavy. Ty tam nemáš tlačítko PDC, kterým si zapneš "pípání" bez nutnosti dávat zpátečku? A když dáš zpátečku zpátky na neutrál, tak se ti PDC vypne? U mě zůstane zapnuté do té doby než: 1) ho vypnu ručně 2) vypnu klíček 3) rozjedu se a překročím nějakou rychlost
