Mám takovej blbej dotaz:
Když se sedmou někam dojedu, řekněme po hodině jízdy, vypnu motor, ale nechám si puštěný větráky jako topení (dokud je motor zahřátej), jak dlouho to vydrží foukat, abych potom to auto ještě v klidu nastartoval?
Smetiště blbejch dotazů
- dunnst
Re: Smetiště blbejch dotazů
Nevím jestli E32 má funkci rest jako E38...ale u mě to vydrží tak dlouho, dokud je teplý motor. Takže hodinu úplně v pohodě
rest po pul hodine se sam vypne a vetsinou po pul hodine dokaze vycucat to teplo z motoru dukladne (ale i si hlida baterku jako webasto)... e32 to nema .. takze tam musi bezet min klicky v prvni poloze coz ti vyrazne zkracuje dobu bezpecnyho vyhrivani... svetylka i radipo tomu taky nepomuzou ....
ale i tak je to proste debilni dotaz.. odpoved zni.... podle stavu tvoji baterie... proste na vybitou baterku to bude 10 minut a na super mega nabitou 110Ah to bude klidne dve hodiny
a kdyz to bude s delat casto a mezi tim to nejak smysluplne nedobijet tak to bude mit spis klesajici tendenci
- dunnst
Je to blbej dotaz, proto jsem k tomu vytvořil thread smetiště blbejch dotazů .-)) Mam úplně novou 110 Ah, ač tedy od Polského výrobce Autopart, tak nějak jsem doufal, že si to to auto pohlídá, abych pak nastartoval, takhle mi tedy zbývá doufat, že to tu hodinku vydrží .-)
snejku-to mi chces rict, ze kdyz si pustim v e32 topeni s vypnutym motorem, tak to honi pumpa jako u e38? Ja co si pamatuju, tak vyfouka teplo z vymeniku,ale pak uz to nezene vodu. Takze 5 minut teplo max.
pumpa bezi v e32 hned po otoceni klicku porad nonstop... to same i u e38 a vubec u vsech na svete... jedine kouzlo restu je to, ze ti pumpa vetrak i klapky fungujou s vypnutym klickem... jinak by to nemelo zadnej vyznam... tzn umoznuje ti treba jit nakoupit a nechat bezet rest a vratit se do tepleho auta... nebo tam proste sedet jak svestka a topit ale pritom nezrat tolik baterky jako s klickem...
hodinku ti nevydrzi teplo v motoru.
do pul hodinky uz neni z ceho topit
- dunnst
A co se stane, když si zapnu webasto, který nefunguje?
Jak chceš zapnout něco, co nefunguje?
- dunnst
Nefunguje jen to ohřívání, ale větráky se mam ten pocit zapnou...
