Ahoj!
Mám nově e38, je to super auto, jen teď vychytávám jěště nějaké mouchy, hledal jsem, ale mám jen kusé informace. Zajímá mě pár věcí:
1) V servu řízení mi ubývá olej, cca 1dcl za 2týdny, zřejmě mi teče z jedné z hadici, tam kde vstupují do toho hliníkového chladiče. Někde jsem četl, že se dají hadice za pár stovek přetěsnit, kde v Praze a okolí a funguje to? Nebo použít nějaký utěsňovač? Nebo je jediným řešením koupit nevé origo hadice? Olej dolévám ATF červený.
2) Vzadu mám na pravé a na levé straně jiný tlumič a pružinu, auto je vpravo vzadu níže - pružina je tam měkčí, je to znát když se o auto opřu. Chci koupit dozadu stejné prvky na obě strany, ale taky bych rád, aby to hrálo s předkem. Vpředu jsou tlumiče bilstein a černé pružiny, na obou stranách asi stejné, byl jsem na testu tlumičů, kde mi vyšlo že předek má 86%pravá a 74%levá, takže asi dobrý ještě. Kde a jaké mám koupit ty věci na zadek? Je možné, že mám vpředu nějaké nižší/tvrdší nastavení a bude to dělat neplechu?
3) Telefon jsem nakonec rozchodil, simku sem hodil dozadu čipem směrem do kufru. Na 4:3 navi mám tlačítko s telefonem a pod ním 3 ledky a na stropě mikrofon na handsfree, ale když vytočím někoho tak se mi zeslabí rádio, ale můžu volet jen ze sluchátka. Tlačítko s telefonem na navi nefunguje. Jak uskutčním hovor přes handsfree a k čemu je to tlačítko s telefonem? Telefon mi nepřijímá zprávy sms, to je taky normální?
4) Mám sportovní sedačky. Jsou lámací, ale lámání už moc nejde. Dají se jen opravdu mírně zlomit, pak jakoby kolečko prokluzuje a opěrka se už víc nezlomí, ani když jí chci trochu pomoci rukou. Lze to nějak opravit? A u řidiče nefunguje výhřev v sedáku, chodí jen na záda, jak moc je složité vyměnit dečku?
5) Všiml jsem si, že mi asi teče trochu nádrž. Myslím, že za zadním pravým kolem byla loužička ráno, když sem natankoval cca půl nádrže. Ten maník, co mi to prodával, říkal, že tam bylo urvané kolo, že to vzal někdo na obrubník. Takže je potřeba to celé sundat a podívat se, jestli není někde proražená? Má smysl ji opravovat, případně jak nebo zkusit sehnat někde v dobrém stavu? Je víc variant nádrží které se tam dávaly?
6) Levé přední světlo se mi lehce mlží, chci dát nové kryty - koukal jsem že je mají v aci docela za dobře, ale nerad bych se pak vztekal, že to nesedí a netěsní. Mám koupit origo těsnění a neorigo kryty? Kryty chci nové, protože jsou dobité od kamínků. Také chci vyměnit žluté blinkry, chci kouřové ne ty úplně bílé, kde je mám koupit aby tam dobře pasovaly a nelámaly se jako např. plasty od depa?
Všem předem děkuju za zkušenosti a postřehy!
peshi
Pár dotazů e38 - servo, tlumiče, telefon, sedačky, atd.
peshi
e38 740i 6q ´96, LPG Prins VSI, DK55056
- MrCaesar
Re: Pár dotazů e38 - servo, tlumiče, telefon, sedačky, atd.
Jen k 5. - když zalezeš pod auto, vidíš celý dno nádrže. kousek před zadním kolem, kde je nádrž nejširší, je prolis a šroub, kterým je nádrž chycená. Zezhora (kam ovšem neuvidíš, možná tam při troše šikovnosti strčíš prst) je ten samej prolis a v jeho ohybu bývá nárdž často prorezlá. To si zkontroluj, ale nejspíš to bude ono. Opravit to lze, na to jsou tu povolanější (jen nikomu, prosímtě, nevěř, že to drží obyč silikonem...nedrží, silikon v benzínu bobtná...) Nádrž musí ven a ikdyž to jde, je to sedsakra opruz - výfuky dolů (největší problém kvůli šroubům na parohách, který urveš a budeš muset odvrtávat), tepelný štíty dolů, kardan dolů (stačí v hardyspojce u převodovky...snad. Ozkoušeno na manuálu, ten má almaru kratší) zadní plato ven, zadní sedačky ven, hadice odpojit (připrav si nový stahovačky, nejlíp ocelový se šroubkem, původní jsou prakticky na jedno použití), nádrž ven, opravit a pak vše zase opačným postupem zpět
Enjoy !
1) servo nejčasteji teče právě na vstupech do chladiče, nejlepší řešení je vyndat hadice ven, zanyst je do hydraulik servisu a tak za 2000kč ti udělají všechny servohadice fungl nové, v BMW koupíš těsnění na přechody do chladiče, nové SK pásky k nádobce a máš pokoj s tečením serva už na furt
2) za 10k ti seženu nové billsteiny i dozadu včetně pružin a uložení a budeš mít pokoj od tlumičů
3) ten telefon bych musel vidět
4) v lámaní se ničí kolečka, nechal jsem si je vyrobit, takže pokud bys chtěl, mam ještě par koleček na prodej
5) nádrž zalep silikonem, dvousložkovym lepidlem na nádrž nebo vyměň, nádrž se liší benzín nafta, a pak 750ky mají větší 95 litrovou, jde tam dát, jen se musí překodovat budíky aby dobře ukazovali stav paliva
6) ano kup origo těsnění a neorigo kryty, blinkry sou všecky nic moc, krom origo, ale poslouží skoro vše.
peshi
2MrCaesar: Dik, taky si myslim, ze to tece nekde u toho sroubu, mrknu na to. Vyfuk nemusi se svodama ale jen zadni cast ne? Lze to nejak spravit na aute - treba trochu vyklopit a nějak zalepit a ošetřit?
2Jarax: Diky za info, ty hadice musim urcite vyresit. Ty kolecka bych mozna vzal, co stoji? Menils nekdy tu decku vyhrejvaci? Tlumice atd, je docela palka, na to zatim kaslu, ale diky!
Jeste jsem zapomněl na budiky, vim ze to dela(l) nekdo na slovensku, myslim Airborne, je nekdo takovy u nas, nejlepe stredocesky kraj? Jde mi o trvalou opravu pixelu, nejlip se zarukou..
kolečko je jedno za 800, vyhřívací dečka nejde vyměnit jen tak, drží pohromadě tu kůži, i když se na to chystam mam už sehnany dečky,jen to hodit čalounici.
