Zdravim,
mam mensi dotaz. Kdyz jedu pri zapnutem testu 7, tak sleduju teplotu ve stupnich celsia a orientacni teplotu v budiku. Test 7 mi ukazuje okolo 70stupnu a na budiku je teplota presne uprostred, pak teplota stoupa k 90 ( tedka v zime) a u budiku je rucicka furt uprostred.
Mam tomu rozumet tak, ze kdyz je rucicka uprostred ( a pritom zatim 70stupnu), tak uz se nemusim bat pouzivat plny vykon auta? Diky
Test c.7 teplota chladici smesi (KMPT)
Thang
hanzikk
Re: Test c.7 teplota chladici smesi (KMPT)
No tak na budíku je půlka, ale je tam hrozně velký rozmezí..Pokud je voda na 70, tak minimálně olej, převodovka atd je stále studené..
Thang
To je mi jasne, ale nechapu, proc se rucicka na budiku neobjevi uprostred, kdyz je teplota kapaliny 90stupnu ci kolik je provozni. Proc to hodi presne pulku budiku v 70stupnich a pak nic?:O
Urcite to k necemu bude
neverim, ze by soudruzi z bavorska udelali chybu...
muzu te ujistit ze to dobre je, a k tvemu prekvapeni to dokonce funguje tak, ze rucicka je uprostred od cca 70ti az po 125°.. protoze v tohmle rozmezi se ti muze vpohode teplota chladici kapaliny pohybovat... na 125 uz ti poleze zaroh aby te varovala ze si v prdeli...
dovedes si predstavit v aute tehle tridy teplomer jako ma treba favorit? kdy v zime se skoro ani nehne... a v lete pri kazdym zastaveni v kolone to balancuje nekde na okraji cerveneho a ty tam jen cumis kdy to bouchne? tenhle typ teplomeru lepsi auta (bmw, bohuzel i audi a koncern atd...) uz pouzivaj aspon 30 let protoze jim porad nekdo lozil do servisu ze se jim to divne ohriva...
proste mas teplotu v pulce a vubec se o to nestarej... e38 a vejs uz maji vsechny auta termostat elektronicky rizeny a plynule si meni podle potreby teplotu od 80ti do 115° presne tak, jak kaze vykonovy diagram motoru aby meli idealni spotrebu... tebe to vubec trapit nemusi... trapit te ma pole modre , a pole cervene... vsechno mezi po tom ti nic neni
ámen
- fivajs
Nejdůležitější je teplota mezikusu mezi volantem a sedačkou!!!
Thang
fivajs píše:Nejdůležitější je teplota mezikusu mezi volantem a sedačkou!!!![]()
:DDD dik, ze jsi me rozesmal
Snejku, prirovnani s favoritem me taky pobavilo
no vsak ja ve facku na to cumel kazdej den, venku 30 ve stinu. plazil sem se v kolone do prace a ta pice rucicka v pulce cervenyho a ja tam ani nedejchal pokazdy
Thang
me peugoet ukazoval po chvilce neustale cervene pole, byl jsem z toho vydeptany, kamos mi vymenil snad vsechno, co souviselo s teplotou...
Furt nic, nakonec jsem supnul teplomer do chladici kapaliny a 90stupnu... Chyba v cidlu...
Pak uz to aspon neslo uplne do cervena
Ale stejne....
- fivajs
Nemáš náhodou nějakou fotku? Abychom se všichni zasmáli, jak had jede v létě ve FáčkuSnejk píše:no vsak ja ve facku na to cumel kazdej den, venku 30 ve stinu. plazil sem se v kolone do prace a ta pice rucicka v pulce cervenyho a ja tam ani nedejchal pokazdy
My chytřejší jsme tam měli saharu navíc a čudl na přístrojovce na spínání
