M62 co by jste vše preventivně vyměnily?
Napsal: pon led 16, 2012 10:03 pm
od Rostik
Ahoj jak asi většina ví koupil jsem tu 7mu od Evla. Už teď mám sundaný celý předek a chystám se na přetěsnění motoru.
V autě je motor M62 4.4 bez vanosu je to ttiž 6/98 před face, na fece to někdo předělal kvůli ťukanci na předek (věděl jsem to už když jsem pro auto jel s tim že ten vanos není žádná výhra)...
Takže když už to mám rozebrané co vše bych mněl udělat? Počítám že v létě s tím pojedu určitě Chorvatsko a chci ať je auto co nejvíc připraveno.
Budu měnit těsnění ventil deklů. Stačí jen těsnění nemají se ty dekly nechat srovnat?
těsnění sání + olejový separátor
těsnění olejové vany
Samozřejmně svíčky, filtry, olej, nemrzka .
Napadá mně co třeba ty vodní trubky co jsou pod sáním? Vím že dost lidí mění hadice má to cenu?
Jedná se mi o to že potom auto půjde k plynařům na revizi a já už pak do toho nechci hrabat...
Re: M62 co by jste vše preventivně vyměnily?
Napsal: úte led 17, 2012 8:03 am
od WilD
Čus Rosťo :) Gratuluju teda dodatečně k návratu k E38 :)
Já bych se ještě zaměřil na chladící okruh...jak říkáš hadice (ano má to cenu, jelikož tam běhá voda pod velkým tlakem třeba při 113°C)... Pokud na ni bude "cokoli podezřelého", tak rovnou vodní pumpu a záleží, jestli Ti správně funguje ten el. termostat, tak případně i ten (to jsou takový dvě cirka 2 tis. položky, ale asi lepší podle nájezdu vyměnit klidně i preventivně, protože prostě odejít "musej", což ten termostat se ještě dá přežít, ale pumpa je pak dost nepříjemná). Ty trubky mě napadá spíš jen vyměnit "o-kroužky" na nich, když už to máš rozdělané, zkazit tím nic nezkazíš, skoro nic to nestojí (pokudse nepletu, je pravda, že konkrétní kroužky jsem ještě na svou záložní M62 neobjednával...).
Když budeš měnit olej, přetěsni si vanu a hlavně mrkni na olej čerpadlo, u M62 si nejsem jistej (já u své na náznak povolení nenarazil, ale ten motor byl než jsem ho koupil trochu obděláván, co se těchto věcí týče), ale u M60ky má tendenci se povolovat, tak si myslím, že pro klid duše...
Jinak dekly asi nesrovnáš moc, ale maj v sobě drážku, takže na jejich straně to těsní dobře, spíš dosedací plochu hlavy omrkni, jestli tam nejsou rýhy...
A pokud to auto nenaznačuje nějaký nestandartní problém, tak mě teď po ránu asi ani víc nenapadá... :)
Napsal: úte led 17, 2012 3:10 pm
od Rostik
Ahoj no nevím jestli je k čemu gratulovat roboty je na tom ažaž.. :lol:
Tak hadice koupit musím asi originál že? Ty O kroužky vyměním jde mi především o to ať pak nemusím rozdělávat něco z toho LPG. Prostě do toho dám ty prachy teď a pak doufám bude klid.
Jinak zásadní problém na motoru není krom toho že je celý zechcaný...
Napsal: pon led 23, 2012 9:34 pm
od Pete
tak na to koukám 6\98 nemá parametricky řízený termostat ne ? tak ať to nezbastlíš :-D
jo a s tou teplotou 113° už je zvýšená...
mě otvírá při 105° a leze max na 108-109° a nikdy víc ani v letě ani v zimně, vyšší teplotu bych asi s neklidem hlídal
Napsal: úte led 24, 2012 5:48 am
od caknakis
co se týká hadic od vody, tak opravdu se vyplatí všechny ty staré hrůzy vyházet a vyměnit....
Napsal: úte led 24, 2012 9:37 pm
od Rostik
Pete píše:tak na to koukám 6\98 nemá parametricky řízený termostat ne ? tak ať to nezbastlíš :-D
Co myslíš s tím termostatem? Tomu nějak nerozumim co bych mněl zbastlit??
Napsal: úte led 24, 2012 9:42 pm
od Rostik
caknakis píše:co se týká hadic od vody, tak opravdu se vyplatí všechny ty staré hrůzy vyházet a vyměnit....
Jj dík za rady ty hadice vyměním rovnou všechny už teď mám pěkný seznam všech těsnění které budu kupovat v BMW tak hadice mně už snad nerozhodí bude to pálka ale co už...
Motor někdo těsnil tím úžasným červeným silikonem budu přetěsňovat úplně vše i spodní víko dělal už to někdo? Je něco na co si dát pozor ať to zas neteče..
Napsal: stř led 25, 2012 7:41 pm
od Pete
Co myslíš s tím termostatem? Tomu nějak nerozumim co bych mněl zbastlit??[/quote]
Jo promiň, bez elektronického je M60 s 85°, ty máš M62
