Může mi někdo vysvětlit proč TIS radí "odpojení DME jednotek" při měření komprese ? Ty cívky chápu, taktéž je mi logické odpojení palivového čerpadla, ale ty jednotky mi nelezou do hlavy..
Cut off power supply to ignition coils (disconnect plug connection at DME control unit).
Věc druhá - v TISu jsem to nenašel, Bentley jsem někde zašantročil - jaká je "správná" komprese tohoto motoru k naměření, případně aspon kompresní poměr ? Díky
Komprese M73B54 a její měření
Re: Komprese M73B54 a její měření
to si pochopil spatne... tis ti radi odpojit napajeni civek a v zavorce ti radi jak... tzn tim, ze odpojis DME jednotku...Raisidlo77 píše: Cut off power supply to ignition coils (disconnect plug connection at DME control unit).
Áá, napadlo mě to, ale říkal jsem si že by prostě napsali jen "vyrvi VN kabel z cívek"
.... děkuji tedy
. Já tam ted nemám rozdělovače, palce, kabely, cívky - nic, takže neřeším
Tak už jen zjistit jaký tlaky by tam měly být...
kompresni pomer 1:10 tlak 12-14baru..
13,7
13,7
13,5
13,3
13,8
13,9
14,8
13,7
14,5
13,8
14,1
14,3
V průměru je mezi řadama válců rozdíl 0, 58Baru. Ty menší tlaky ze začátku jsou možná na mé vině, páč jsem to nechal 2x-3x protočit a šlus. Měl jsem si nechat někoho točit klíčkama a hlídat si až se to dostane na max - takže prvních 6 válců jsou tlaky "minimální".
Pač je auto nepojízdné, tak to bylo měřený na studeným motoru kterej běžel naposledy 16.11. a od té doby stál. To je slušný, ne ? Vim že za tepla by se případná netěsnost mohla projevit a takhle ne, ale... asi to těsnění pod palicema řešit nebudu (ten bouchlej chladič a jízda přes město s ním).
13,7
13,5
13,3
13,8
13,9
14,8
13,7
14,5
13,8
14,1
14,3
jo to jsou hodně slušný tlaky
Děkuju. Po první půlce už to asi i trošku rozházelo olej stuhlej a taky jsem si všiml že nestačí 2x-3x otočit abych natlačil max tlak, takže přeměřením bych se pohyboval se vším kolem 14bar, tak na to kašlu nebudu dělat hlavy, když ani olej to žádnej za 3tkm nevzalo. Spíš bych potřeboval ještě poradit co mám v uživatelích:
Raisidlo77 píše:Ale už jsem asi zjistil co je to záhadné "trrr-r-r-r-r-r.." které se za studena cca 5sec po startu ozve a pak pomalinku utichne do ztracena.
Nebyl to kovovej zvuk, přemýšlel jsem co to mohlo být, a včera když jsem si otočil klíčem v zapalku tak jsem to uslyšel od motoru, ale nedocvaklo mi to řešit. Když pak vypnu zapalování do 0 tak do 2sec se ozve stejné ale samostatné "lup" a problikne kontrolka tempomatu. Podruhé jsem stihl vysledovat že pravá EML klapka zůstane asi 1-2mm otevřená a to lupnutí je její zavření. Takže bordel dělá na 80% ona. Řešení krom vyčištění od trochy karbonu ?
Ja na studenym motoru nameril tlaky o 1 bar vyssi nez na teplym, kdyz jsem meril u M60 na co nejteplejsim motoru jak to slo tak byli tlaky 11,5 - 12,5 bar ale jak teplota postupne klesala tak tlaky rostli ... az jsem schvalne zmeril na vlaznym motoru a byli vyssi az o ten 1 bar.
Asi jsem přitom zjistil co je to záhadné "trrr-r-r-r-r-r.." které se za studena cca 5sec po startu ozve a pak pomalinku utichne do ztracena.
Edit: Čistě teoreticky - pomůžu si touhle preventivní kuchačkou ? http://www.e38.org/e32/e32_throttle_body_cleaning.pdf
