demontáž kufru
DDT
demontáž kufru
Příspěvek od DDT »
ahoj, potřebuji poradit jak oddělat plastovou venkovní část kufru, je to ta část ke které je přichycená spz, kudy leze zámek kufru apod, kufr je plech ale ten spodní díl je plast a jelikož budu lakovat celý kufr tak potřebuji zjistit jak to odmontovat, protože lem mezi tím je samozřejmě orezlý, docela to spěchá, díky všem za radu.
Já jsem se dostál až do stádia kdy to jde zespod hladce odchlípnout, ale někdě to ještě drží a bojím se za to vzít pořádně, určitě to má někde nějaký systém
Raisidlo77
Re: demontáž kufru
Příspěvek od Raisidlo77 »
Aby to dole neodstávalo tak tam jsou dvě capky na každé straně na zahánknutí (to už se ti asi ulomilo, proto Ti to jde :D - klasika).
Nahoře je 6ks "cvočků" v gumovym kondomu který sou nacvaklý do víka kufru zespod. Něco jako je třeba na tapecích dveří a tak. A před tím vším je potřeba vyloupnout ty plastový bazmeky do kterých se šroubuje RZ, ty to drží taky.
Takže bazmeky na šruby RZ -> za táhnutí dolů a k sobě vycvaknout spodky, a až to bude mít vakl jen na horní části tak silou vytáhnout.
Raisidlo77
Re: demontáž kufru
A nebo ještě líp.. dával jsem US formát. Chceš EU formát zezadu nafotit ?
DDT
Re: demontáž kufru
Příspěvek od DDT »
člověče to by mi zásadně pomohlo protože nevím jestli to bude klempíř vědět až bude ošetřovat orezlou hranu kterou snad na E38 měl každý
Raisidlo77
Re: demontáž kufru
